#1 |
Доброго времени суток.
Мужики, может подскажет кто? Патриот 2008 года. На левом ЖК указателе, на панели, высвечивается надпись когда Р 4,9 или Р 5,2 вместе со звуковым сигналом.Есть мнения что может быть? |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
разруливает редукционный клапан (плунжер -пружина...)
в былое время ![]() Цифры 4.9 - 5.2 - пищит, клапан срабатывает, так вроде все равно отрабатывает, раз цифры выше не лезут. Тут имхо большого криминала не видно. Или лезут? Или датчик вообще фигню показывает? Если вместо часов на приборке кнопкой выставить давление на отображение, то что там на холостых, на холодном, горячем и тд? Про точность датчика скромно умолчим ![]() Ну может стремное густое масло и может не очень еще большой пробег - вот и давление. Если началось вдруг, есть подозрения на забитость каналов, то механическим манометром проверить для начала в разных режимах, потом о промывке и другом масле, фильтре может подумать. Последний раз редактировалось геолуаз; 13.09.2008 в 02:39. |
#9 |
Было тоже самое на непрогретом двигателе, при больших оборотах, а на прогретом всё хорошо работало, решил заменить масло на более жидкое и пищать стало в пробках на холостых при показаниях 0.7 Вылечил заменой ДДМ сейчас всё в норме и на холодном и горячем ничего не пищит, при любых оборотах.
#10 |
Давление масла | sashka85 | Двигатель (Engine) | 13 | 16.03.2010 19:38 |
Давление масла | Рыбалов | Инжекторные | 1 | 28.04.2009 15:56 |
Давление масла в ГБЦ | Dr.Zlo | Двигатель (Engine) | 21 | 04.04.2009 00:56 |
Давление масла | Junior Brother | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 90 | 20.02.2008 17:04 |
Давление масла | VS | Эксплуатационные жидкости | 63 | 08.05.2006 13:31 |
