#1 |
Не знаю, должно так быть или нет, но у меня на Хантере, то показывает 2, то 4. Причем во время езды, так и должно быть?
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Идешь в Камазячий гамазин и приобретаешь там показометр и шланг евонный (красный такой), потом выкидываешь к лешему в пень родные показометр и давленометр вместе оба два. как соединить мотор, шланг и показометр, разберешься за 10 сек. И будет тебе феличита! Тока не выбрасывай контрольную ламповку! Она пригодится!
Удачи! |
#4 |
Да нет, я покупать пока ничего не буду, машина на гарантии, мне надо было просто выяснить нормально это состояние или нет. Просто поеду в ТоргМаш и пускай там они уже разбираются.
#5 |
тоже дергает наверное датчик дурит
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Масло с фильтром давно менял и сколько пробег не порали на замену
#8 |
Скачет при одинаковых оборотах, на горячем движке, на холодном стандартно показывает 4. Пробег 800 км, масло пока не менял
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
Скачет стрелка ОЖ | Stepler | Буханки и Головасты | 4 | 22.11.2010 21:06 |
Стрелка датчика уровня топлива скачет | Lagrange | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 28.03.2010 20:07 |
прыгает стрелка указателя давления масла | makarone | Буханки и Головасты | 6 | 20.11.2009 15:08 |
Скачет давление масла? | Pavel78 | Эксплуатационные жидкости | 8 | 13.01.2008 10:22 |
скачет стрелка амперметра | zero | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 20.01.2006 13:43 |
