Старый 21.10.2004, 08:59   #1
Ysen
Аватар для Ysen
По умолчанию полиуретановые втулки рессор кто ставил???
какие минусы плюсы???правда ли стока ходят???
Ysen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2004, 15:20   #2
Burzum
Аватар для Burzum
По умолчанию Полиуретановые втулки рессор
Сообщение от Ysen
Сплошные плюсы. Минус один - 3000р комплект (в Перми, в Оффроад-шопе дороже). Насчет ходимости я лично ни разу не сомневаюсь, полиуретан - штука куда как получше резины, особенно той дерьмовой какую нынче делают.
Вот тут отзыв есть, там в конце сообщения написано:
http://wwwboards.auto.ru/uaz/215779.html
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2004, 22:29   #3
Дмитрий (Саратов)
Болванка полиуретана стоит от 200 до 400 руб. Из двух четырех болванок можно сделать втулки на все рессоры. Соответственно еще прибавь работы токаря.
Дмитрий (Саратов) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2004, 07:21   #4
Ysen
Аватар для Ysen
у нас в новосибирске 210 р одна втулка стоит у изготовителя купил две)) комплект 5040р.... поставил на переднее крепление задней рессоры .... выперла надо подрезать снять теперь не могу прочная зараза!!!!))
Старый 25.10.2004, 07:29   #5
Ysen
Аватар для Ysen
Сообщение от Дмитрий (Саратов)
чёта ты путаешь полиуретан не точат его льют из двух компонент в форму!!!
Старый 27.10.2004, 14:33   #6
Дмитрий (Саратов)
Сообщение от Ysen
Но ведь на базаре лежит и полиуретан (светлый, мутно беловатый) и второпласт (белый) в болванках. Сам своими глазами видел и надписи с ценниками на них.
Старый 27.10.2004, 17:01   #7
Д,Мазай Уазовод без опыта
[quote="Дмитрий (Саратов)"]
Сообщение от Ysen
Все правильно! Точат из полиуретана. Во времена всеобщего дефицита на запчасти для "Жигулей" конца 70-х и начала 80-х из полиуретана (мутнобелый) точили вкладыши в крестовины кардана, их ставили вместо игольчатых подшипников, на 5-7 тыков хватало, вкладыши из фторопласта - до 10 тыков ходили.
Старый 28.10.2004, 07:34   #8
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
... Все правильно! Точат из полиуретана. Во времена всеобщего дефицита на запчасти для "Жигулей" конца 70-х и начала 80-х из полиуретана (мутнобелый) точили вкладыши в крестовины кардана, их ставили вместо игольчатых подшипников, на 5-7 тыков хватало, вкладыши из фторопласта - до 10 тыков ходили. ...
Тут никто ничего не перепутал?
Полиуретан - пластичный, мягкий полимер, чуть пожестче резины, Представляете шланг в патроне токарного станка под резцом?
"Мутнобелый", как я понимаю - это капролон! Когда надо иметь достаточную прочность с небольшим трением им заменяют фторопласт - т.с. из двух зол выбирают прочность в ущерб увеличению трения.
Полиуретан - только литье под давлением!
EJ - Бобик
Старый 28.10.2004, 11:19   #9
KM
Полиуретан МОЖНО ТОЧИТЬ !!! Правда, острым резцом и на высоких оборотах. Имел опыт использования его в вырубных штампах. Полиуретан - штука замечательная, на сжатие работает гораздо лучше и дольше резины. Маслостоек, теплостоек. Бывает потверже(СКУ-ПФЛ, АДИПРЕН L-167) и помягче(СКУ-7Л, АДИПРЕН L-83). Очень стоек к абразивному износу. Полиуретановый эластомер выпускается в виде стержней, втулок и пластин. На втулки рессор подходит марка СКУ-7Л ТУ 84-404-78. Стоимость порядка 400-600р. за кг.
KM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2004, 18:24   #10
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от KM
Вот это уже конкретнее действительно описан полиуретан.
Сообщение от Д,Мазай Уазовод без опыта
...Точат из полиуретана. Во времена всеобщего дефицита на запчасти для "Жигулей" конца 70-х и начала 80-х из полиуретана (мутнобелый) точили вкладыши в крестовины кардана, их ставили вместо игольчатых подшипников, на 5-7 тыков хватало, вкладыши из фторопласта - до 10 тыков ходили.
А в этом случае имеется ввиду - полиамид (второе название - капролактан) и фторопласт.
Полиамид по цвету похож на слон. кость, либо чёрный. Твёрже фторопласта и на крестовинках "ходил" гораздо дольше.
А полиуретан мог и используется на подошвах обуви в первую очередь , на отбойниках на буржуйских машинах, там где надо погасить энергию удара. Кстати кувалда (киянка) для жестянщика-кузовщика тоже из него. (продают...)
Имеет "мутный" от жёлтого до бурого цвет, можно сравнить с мутным янтарём.
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Полиуретановые втулки VadimVN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 09.10.2009 21:17
Полиуретановые втулки получил поччтой Burzum Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 223 03.10.2009 09:23
Полиуретановые втулки рессор. Зубодробилка настоящая! Shumik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 25 30.07.2009 23:17
полиуретановые втулки рессор ilya240268 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.12.2007 23:09
Полиуретановые втулки БОРТ85 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 13.11.2007 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
