20.03.2022, 20:40 | #11 |
Насколько мне известно, М-11 устанавливали только на Патры.
На буханках и Хантерах М-10.3. Отличие движков во впускном коллекторе. Эта машина у тебя давно? |
20.03.2022, 21:31 | #12 |
Сначала не обращал внимания , убил 2 аккумулятора всё время садились
20.03.2022, 21:33 | #13 |
Два года , купил в 2020 году
20.03.2022, 21:38 | #14 |
двиг змз 409.1 блок управления Микас 11 220695 3763011 ( 825.3763 001-01)
20.03.2022, 21:53 | #15 |
Сам блок
21.03.2022, 03:53 | #16 |
После отключения зажигания сначала ПХХ жужжит, выводя заслонку в полностью открытое положение. Затем кратковременно загорается лампа чек, и отклбчается главное реле обестачивая весь движок.
На твоем двигателе так происходит, или иначе? |
21.03.2022, 06:13 | #17 |
Всё именно так и происходит, только без реле в конце, щелчка в конце нету . Щелчок происходит если Выключишь массу. я подумал что это реле глючит проверил новыми реле не помогло. Думал может быть датчики замыкают , отключал фишки тоже не помогло
21.03.2022, 06:46 | #18 | |
ВООТ! Следовательно, главное реле не отключает потребители, и они высасывают аккумулятор. Попробуй почистить все контакты разъемов спреем-очистителем, и протянуть все массы. И главное реле еще раз замени на более дорогое. |
21.03.2022, 09:08 | #19 |
Помнится мне что когда электрик жгут менял у него перегорела реле может быть он другое реле неправильное поставил. Подскажите номер релюшки которое отвечает за отключение блока
21.03.2022, 09:16 | #20 |
И вообще, релюшки они разные все ? Я думал принцип работы у них одинаковый и разнецы нет какую ставить
Метки |
блок управления микас 11, микас 11, уаз микас 11 |
