23.01.2022, 17:56 | #1 |
Не включается зажигание на УАЗ 469 (31512)
ребят помогите пожалуйста
приехал с деревни перестало выключаться зажигание, ключ поворачиваю а зажигание остается включенным, причину устранил провод на замке зажигания замыкал. теперь другая проблема зажигание перестало включаться, поменял замок думая что моему крах пришел, коммутатора нет облазил всю машину. подскажите в чем может быть беда(выводил напрямую с аккума плюс все работает) |
25.01.2022, 17:28 | #2 | |
29.01.2022, 20:37 | #3 | |
Судя по схеме. такм несколько раздельных контактов, питтающих оборудование, а не единый выход зажигания. И случайно новый замок зажигания такой же, нужной марки поставили?. По схеме нет предохранителя от аккумулятора к замку зажимгания, что смущает (вдруг коротнет и защиты нет, пока естественным спосорбом не выгорит). Если на подводе к замку зажигания напряжения от аккумулятора есть, а зажигание не включается-значит опять дело в замке зажигания. По иному никак. Или при замене замка где-то повредили контакт подводящего провода или установили замок не так, где-то контакта нет. Я так предполагаю. Если дело не в ЭБУ, а это старая модель УАз на карбюраторе без иммобилайзера. |
30.01.2022, 08:14 | #4 |
Реле зажигания не приколхозили?
