Старый 26.09.2022, 13:31   #2021
Тойота
По умолчанию глушитель
УАЗ 3962
Подогнали глушитель на УАЗ. С одной стороны флянец обрезан. Как правильно по направлению выхлопа его установить ? Спасибо!!
Тойота вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 22:22   #2022
syundyukov
По умолчанию Как привинтить задний РТЦ?
Уважаемые товарищи! Уже забыл, как привинчивается задний тормозной цилиндр на УАЗ-3151 (мост редукторный!). Меняю на заднем левом колесе - и никак не могу справиться с двумя болтами. Дело в том, что болты вкручиваются с внутренней стороны тормозного щита - со стороны крышки бортового редуктора, а между ними, т.е. щитом и крышкой редуктора, 13 мм, а болт длиной больше 17 мм.
Предварительно (до установки цилиндра) запихнуть болты с пружинными шайбами в отверстия щита еще можно, а вот наживить их в резьбовые отверстия тормозного цилиндра, держа его на весу - никак.
Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке тормозного цилиндра на задний редукторный мост.
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
Изображения
Последний раз редактировалось syundyukov; 01.02.2023 в 22:30.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 23:29   #2023
TORO64
Аватар для TORO64
Уверенно не скажу - давно дело было, но смутно кажется, что подпирал отверткой и что-то плохо получалось.
Сейчас наверное загнул- подточил накидной ключ и взял кусок гофрокартона для поддержки ключа...
Пару спецключей для машины точно делал, но для других задач.
Старый 01.02.2023, 23:31   #2024
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
С уважением
Владимир
Именно так и наживлять.Тренировать мелкую моторику рук!
Старый 02.02.2023, 00:10   #2025
syundyukov
А отжать ~ на 5 мм тормозной щит не получится?
А заменить болты шпильками с гайками - ненадежно?
Старый 02.02.2023, 00:17   #2026
Погнете ведь....
Менял цилиндры,не раз и не два.Обычно с откручиванием трудности,потому как ржавеют,но чтоб с прикручиванием ...?
Непонятно!
Старый 02.02.2023, 18:56   #2027
syundyukov
По умолчанию Всем спасибо!
Особенно TORO64. Оба лайфхака - гофрированный картон (старая упаковка от лампочки) и шлицевая отвертка были успешно использованы. Только картон я не под ключ подкладывал, а между головкой болта и крышкой редуктора, чтобы правый болт в сторону РТЦ подпереть, а потом прижал отверткой. Левый болт - только отверткой придерживал.
Кажется, даже мелкая моторика не понадобилась - ключом крутил))).
Старый 02.02.2023, 20:10   #2028
TORO64
Аватар для TORO64
именно это я и имел ввиду. 👍
Старый 14.04.2023, 23:08   #2029
sanek-c
Доброго всем вечера.
Вопрос по ГУР.
Двиг УМЗ 417 с ГБЦ 421
Сорвалась резьба в ГБЦ, 3 точка крепления кронштейна насоса ГУР, вопрос - там была резьба М8, можно ли нарезать М10 под ремонтную шпильку без вреда к ГБЦ?
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
sanek-c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2023, 05:47   #2030
Сообщение от sanek-c Посмотреть сообщение
Вопрос по ГУР.
Это если отверстие расположено по центру прилива,что не факт!
Снять крышку и посмотреть,хватит нет "мяса".
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
