Старый 12.10.2022, 16:02   #11
tobyone
Аватар для tobyone
Если не ездить к дилеру, то нет никаких преимуществ нового уазика перед старой тойотой вообще в принципе.
Это ж любимая мантра шкиперообразных: новая машина- это новая машина.
так в том и прикол, что чем меньше ездить, тем меньше проблем.
Пример Торгмаш.
Машина на гарантии
У меня чек загорелся.
Приехал.
Сказали 750 за диагностику, мол не гарантийный случай.
Оплатил.
Только выехал из сервиса , буквально через километр опять чек.
Записываюсь повторно.
Приезжаю. Приговорили лямбду 2. Заменили. Естественно за мой счет.
и Внимание ! Опять 750 р за диагностику.
То есть первый раз они тупо стерли ошибку и все.
Проезжаю еще километр - опять чек.
Короче. Я понимаю что без Лоха жизнь плоха. Но иду покупаю покупаю сканер . Выясняю ошибку : Проблема с плохим контактом лябды.
Залезаю под машину, смотрю - клема окислилась.
Зачищаю клему - все! Проблемы больше нет.
Один раз шланг установили так что он терся о шкиф гура . В итоге то лопнул прямо во время движения.
Приехал. Поставили новый шланг. И снова также! вплотную со шкивом.
Я сам уже устранял косяк.
Болтовые соединения они вообще не закручивают. Я чуть фильтра бензонасоса не потерял.
Год ездил к ним с проблемой протекающего гура - не могли устранить. Только порождали еще больше проблем.
Починил в итоге сам. (не имея никакого спец образования)
И много еще историй могу рассказать.
Короче дилер -это вселенское зло.
Собственно по накруткам цен к так назваемым ДОПАМ они это в очередной раз подтвердили
Последний раз редактировалось tobyone; 12.10.2022 в 16:23.
tobyone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 16:28   #12
Frol
Аватар для Frol
Ну нах это чиняканье неблагодарное?.. Больше чинишь, чем ездишь. Вон жорамагадан из ремонтов не выползает.
Старый 12.10.2022, 16:43   #13
tobyone
Аватар для tobyone
ну как сказать...
многое зависит от требований и ожиданий самого владельца.
Если все время пытаться сделать из УАЗика что то большее чем это заложено на заводе и при покупке - то да! это вечный ремонт
Это как дача, которую нельзя построить , можно только остановиться.
Я вот умышленно отказался от любого колхоза, (хотя в какой то момент чуть не пошел по этой извилистой...., но благо удержался)
Решил сохранить чисто заводской вариант автомобиля. (разве что какие то небольшие улучшения)
И не скажу что постоянно его ремонтирую.
в основном ТО, ну тут никуда не денешься. Приходится самому все делать, поскольку в сервисах к УАЗикам очень специфическое отношение со знаком минус.
Старый 12.10.2022, 16:55   #14
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов отъема денег! А любой сервис, под любой вывеской знает и применяет гораздо больше! Ведь ооочень удобно,ибо клиент оплачивает ВСЕ!
Старый 12.10.2022, 17:44   #15
tobyone
Аватар для tobyone
еще один эпизод у дилера.
Мастеру нужно было проникнуть в салон через заднюю дверь. Но дверь была закрыта изнутри.
Кто владеет УАЗком знает, что в этом случае ключом ручка не открывается.
И вот я сидя в клиенткой зоне, наблюдаю через телевизор следующую картину:
Мастер пытается открыть дверь ключом.
Она естественно не открывается.
Он не долго думая , упирается ногой в пластиковый бампер двумя руками начинает рвать за ручку на себя.
Я срываюсь с дивана, несусь в ремонтный цех, минуя все запреты. Подбегаю к машине , залезаю в салон, изнутри открываю дверь, на глазах у этого мастера и позже объясняю ему что ломать дверь не нужно.
Вот , я очень сильно сомневаюсь что будь это какая нибудь иномарка - он стал бы так делать.
Почему то все думают что если УАЗик то можно с ним как с казенной спец. техникой обращаться.
Последний раз редактировалось tobyone; 13.10.2022 в 10:36.
Старый 12.10.2022, 17:59   #16
Вот , я очень сильно сомневаюсь что будь это какая нибудь иномарка - он стал так делать.
Потому как сервис,это сборище рукжопов.И еще в попытке научиться чему либо,студентов-практикантов!
Старый 26.11.2022, 18:07   #17
volant
Аватар для volant
Сообщение от Drbroman Посмотреть сообщение
По своему опыту могу посоветовать разобрать салон чтобы освободить доступ к полу, полностью оторвать штатную виброизоляцию, очистить пол и положить хорошую виброизоляцию, не торопясь, как следует прогревая и раскатывая листы, с загибами на боковые стойки кузова.
Да нормальная там вибра лежит - 2мм, без всякой фольги прочей фигни, единственное, что не везде она качественно уложена. Устраняется просто - прогревается и прокатывается, если остается воздух, делаете надрез и он выходит.
Не, ну конечно, если хочется толще, то оно, конечно, пожалуйста. Там беда не с виброизоляцией - с термо... та дрянь которая там наложена - изолон вроде 10мм - пародия на термоизоляцию(шумоизоляционным материалом изолон вообще не является).
Кстати, этот же материал используется и для термоизоляции крыши..) идея заключалась в том, что он должен быть приклеен к металлу крыши... но это все так и осталось на уровне идеи..) если заглянуть под обшивку потолка, то все станет понятно.
Это позволит не только снизить уровень шумов и вибраций в салоне но и заметно продлит срок службы днища так как любой УАЗ протекает и на полу будут лужи. Без защиты коррозия очень быстро разовьётся, особенно под штатными псевдо листами шумки.
Лечить нужно не следствие, а причину! а причина,- все верно - течет в салон. С водостоков крыши(через стыки листов), в месте соединения крыши и кузова, включая рамку лобового, через пол в районе рундуков за задними арками и через пороги(стыки листов)
Все это вполне реально устранить при наличии вагона времени, сил и средств.
Но как здесь было верно подмечено - это очень извилистый путь, который незнамо куда может привести..)
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2022, 00:34   #18
kusnez
Аватар для kusnez
Антикор полный надо делать, правильный, продуманный и не в коем случае не у дилера. Дилер мне предлагал за 38 000 руб. побрызгать на машину какой-то уникальной импортной прозрачной жидкостью из эксклюзивного шприца.
Тоже чуть не купил новый, походил вокруг, подумал 2 дня и купил б\у в четыре раза дешевле.
Последний раз редактировалось kusnez; 03.12.2022 в 00:40.
kusnez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2022, 05:51   #19
volant
Аватар для volant
Сообщение от kusnez Посмотреть сообщение
В большинстве своем, вентелирование вопроса в интернете сведется банально к битумным мастикам, от чего я категорически отказался. Следующим этапом была мысль использовать так называемые "жидкие подкрылки" - жижа не содержащая битума, в частности, смотрел в сторону Teroson RB 2010. Но отмыв арки задних колес и частично днище от битумной мастики, которой дилер облил все днище и арки за 30тр предыдущему владельцу(купил машину с пробегом 2ткм), пришел к выводу, что тупо залить все поверхности "жидкими подкрылками" - номер не пройдет, ибо, там столько дыр и щелей, что они попросту не зальются. Кстати, с завода днище и арки обработаны какой то мастикой - в меру эластична, достаточно хорошая адгезия, обработано, конечно, так себе - на троечку.
В итоге, выбрал для себя конструкционный клей-герметик MS 9220 им и заделывал все дыры. Его же разводил ксилолом до состояния, чтобы можно было работать кистью и антигравийным пистолетом и уже этим составом обрабатывал плоскости. Результатом остался доволен.
Волшебство, не иначе..) в этом весь дилер...
Старый 04.12.2022, 15:19   #20
Frol
Аватар для Frol
Пипл хавает, значит норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
