31.05.2022, 12:43 | #11 | |
В этом жгуте есть два силовых провода цветных: красный и оранжевый. Один (какой из них куда не помню, но там не ошибешься) уходит как силовой на стартер, второй на блок силовых предохранителей на моторном щите. Возле аккума хвост - это на плюсовую клемму его цепляется. P.S. Лампочка, розетка? Прикалываетесь? ))) С таким сечением можно на всем автопарке какого-нибудь предприятия все подкапотные лампы с одного этого провода запитать одновременно ))) |
31.05.2022, 13:16 | #12 | |
И отдельно на стартере проводок от реле стартера? |
31.05.2022, 14:45 | #13 | |
И этот "средний" провод идет вдоль жгута отдельно и вроде как впивается в жгут напротив крышки клапанов и около зажимной скобы для жгута. И по схеме (я гадаю, ибор без практики, а по цвету и соединению) идет к ЭБУ этот "средний" провод. Толстый черный к стартеру, один должен идти к силовым предохранителям 90 и 40 Ампер (красный), видимо этот "средний" черный идет на ЭБУ (через предохранитель). У меня схема ЕВРО3, судя им этот провод питает ЭБУ и что с ней связано: Питание +12 колодки диагностики, главное реле, реле топливного насоса (силовые контакты). Так что прозвонить нужно по этим местах для сверки. Последний раз редактировалось chiefset; 31.05.2022 в 14:53. |
31.05.2022, 15:38 | #14 | |
Вроде понятнее стало. От "+" АКБ: 1- на стартер, 2 - на силовые предохранители, 3 (средней толщины) - в жгут ЭБУ. Посмотри плиз ссылку на фото, похоже как ты писал "впивается в жгут"? https://photos.app.goo.gl/BaR3NG1gzgruF6fn9 |
31.05.2022, 16:17 | #15 | |
От реле стартера управляющее питание приходит на управляющую обмотку втягивающего. Логика: с реле стартера на обмотку втягивающего питание прилетело - сердечник втянулся, замкнул силовые контакты, пошло питание от аккума на мотор стартера. Это если совсем на пальцах. |
31.05.2022, 17:02 | #16 |
31.05.2022, 18:12 | #17 | |
да. По этой ссылке в этом месте где-то вжгут и уходит (правда я не вырывал жгут, чтобы убедиться на 101 %. руками пощупал, вроде больше нигде не уходит правее в сторону бачка омывателя. Но я для надежности бы проверил контакт с реле бензонасоса (он вроде под капотом правее силовых предохранителей на 90 и 40 Ампер, слева от ВУТ, ну или по колодке диагностки. Если звонится в 0, значит это "+". Последний раз редактировалось chiefset; 31.05.2022 в 18:14. |
31.05.2022, 18:19 | #18 |
Спасибо парни!
С половиной разобрался. После выходных появятся новые вопросы) |
01.06.2022, 01:12 | #19 |
https://www.drive2.ru/l/5569728/?m=5...29161624142191
фото там не очень,но больше всего похоже на питание жгута эбу.этот жгут он вообще отдельный от основной проводки. туда + с аккумулятора надо,можно в любом месте взять,хоть со стартера,хоть с силовых предохранителей,хоть с самого аккума,куда провод удачнее ляжет.я бы со стартера взял. по ссылке очень толковая схема проводки на Хантер,ищи поз. 96 Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 01.06.2022 в 01:52. |
02.06.2022, 06:10 | #20 |
