13.05.2022, 14:30 | #211 | |
Остановился на А14,зазор примерно такой же 0,8 . Скиньте схему,посмотрим. У меня катушки 406 ,коммутаторы АСТРО,только один Д.Х. сдох за 8 лет,работает исправно. В трамблёре ничего не замыкает,не шоркает? Может коммутаторы уходят в защиту по какой то причине??? |
15.05.2022, 15:19 | #212 | |
05.05.2023, 02:56 | #213 |
Не могу настроить зажигание
Всём привет. Помогите советом как настроить зажигание, два дня уже не могу ума дать. Решил настроить как положено, по книжке. При выставлении по меткам бегунок смотрел почему-то на 4 цилиндр. После того как выставил как нужно вообще не заводится. Похоже на шкиве метка неверно показывает. Опыт бумажной пробкой это подтвердил.
18.12.2023, 18:43 | #214 |
Здравия господа и товарищи
Прошу помощи Поставлен вчера новый из коробки комплект электронного зажигания тадем, типа 2109, ранее стояло бесконтактное зажигание с тринадцатым коммутатором. Работало чих-пых, катушки 116 покупал каждые 3 месяца. В продаже куча одинаковых китайских катушек, с разными названиями (в тч русскими), но на них даже царапины одинаковые) С новым зажиганием поехало веселее, стало работать гораздо стабильнее, но появился странный эффект - непредсказуемо глохнет. Сегодня движение по городу полдня, заглох раз восемь , и на ходу и на холостых на светофоре. Никакой логики не обнаружил, может заглохнуть через 2 минуты, может через 20 минут. При этом если есть накат - передачей не завести, явно искры нет, нужно выкл/вкл зажигание и после этого заводится с полоборота. Перезапуск сразу, прямо на ходу. Чем это обьяснить я хз... На старой системе такого не было. От старой системы использован один провод + с коммутатора вся остальная проводка новая, старые провода заизолированы. У меня даже предположений нет где этот глюк искать, провода прощупал, визуально косяков нет, высововольтную часть проверил на плотность контакта и до кучи на сопротивление. Комплект тадем- трамблер атэ2, коммутатор астра, катушка тракман, коса из тоненьких проводов. Встало без плясок, провода пришлось сдвинуть на цилиндр, потому что положение бегунка относительно вилки привода развернуто на четверть оборота в сравнении со старым. 421 карб. |
18.12.2023, 21:59 | #215 | |
19.12.2023, 00:00 | #216 | |
Остальное я сегодня уже перещупал, оно новое- просто придраться не к чему. Позвонил я жигулистам, и один мне сказал что ездил с двумя коммутаторами. Они глючили по очереди, чаще в сырую погоду, переткнул разъем и дальше поехал. Не исключен просто брак. Я сам на девятке два года катал, 2005-07, почти сто тыс прошел, и система зажигания мне не запомнилась ничем, просто всё работало и не требовало рук вообще. Последний раз редактировалось Hinopower; 19.12.2023 в 00:06. |
19.12.2023, 03:08 | #217 |
У меня на жиге 21099 оказался таки тухлый датчик холла в трамблере. Та же самая фигня, работает-работает, бац заглохла, не заводится. Через 20 минут бац, завелась дальше поехала. Потом опять заглохла. И так далее. Иногда заводилась сразу как заглохнет, иногда по часу искры не было. Выяснил в итоге что когда глохнет - нет искры. Подцепил новый датчик, пошерудил в нем пластинкой - искра есть. В итоге поменял датчик и машина заработала как часы
19.12.2023, 05:27 | #218 |
Я бы коммутатор подменил, всё равно надо запасной(и катушку и ДХ) иметь. И купил бы его на разборе, проверив тут же.
19.12.2023, 19:51 | #219 |
День сегодняшний. Лампочку подвесил, движухи за день мало, заглох трижды, питание не пропадает, лампочка не гаснет. И по ней четко видно что напруга нихрена не стабильна, лампочка на малых мерцает. Генератор стоит самовозбуждаемый, аля тракторный, так досталось от прежних владельцев.
Установил цифровой вольтметр вместо родного показометра, и он скачков не видит. Дхо тоже мерцают, но на это было как бы пох. Купил новый коммутатор пензенского производства, утром поставлю, на разборе голяк, колхоз он такой)) В леса в выходные, там эвакуаторов нема, если не коммутатор- куплю завтра холла. Хотя мне кажется он слишком просто устроен чтоб давать такие глюки. |
20.12.2023, 15:14 | #220 |
Коммутатор новый вместо нового поставлен, результат никакой, также непредсказуемо глохнет. Сегодня куплю холла. Других версий просто нет.
