11.06.2004, 20:02 | #1 |
Упаковка рессор (защита от попадания влаги и грязи)
встречал рекомендации после переборки и смазки рессор заворачивать их в промасленный брезент, сверху тент от фургонов.
есть сомнения следующего плана: не будет ли в таком "свертке" образовыватся конднсат и превращать смазку в малопригодную гадость и вызывать корозию ? есть соображения или опыт по этому поводу ? |
14.06.2004, 14:53 | #2 |
У меня стояли рессоры обшитые тентом от фуры. Сам обшивал два года назад. Предварительно я разобрал все рессоры, зачистил, переложил листы графитной смазкой и только после этого обшил. В последствии чехлы с передних рессор я сорвал (показалось что лист лопнул, а так не было видно). В прошлую субботу заменил все рессоры на новые (в том числе и задние в чехлах), никакого песка или воды оттуда не вытекало. Чехлы шил сам, просто обшивая по форме рессоры пррезиненым иентом, а края плотно обматывал проволокой. За два года ездил по всяким болотам и полям, но скрипа не было. Новые рессоры поставил без чехлов только потому, что не было времени обшивать. А вообще рекомендую.
15.06.2004, 08:55 | #3 |
не нужны там никакие чехлы, разве сможеш ты их упаковать абсолютно герметично, один раз заедешь в воду и она останется там надолго, плюс песок и грязь, лучше встась скрипуны от воглги, рессоры будут самоотчишаться, и хорошо скользить друг по другу
15.06.2004, 09:18 | #4 |
ну вот, как всегда
, два ответа, два противоположных мнения. народ говорит, что с прокладками между листами машина елозить начинает. Гость, из твоего опыта эксплуатации, это так ?
16.06.2004, 12:59 | #5 |
скрипуны ставил только под два венрхних листа, машина не гуляла
16.06.2004, 17:57 | #6 |
Спешу поделиться своим опытом по эксплуатации УАЗки.У меня стоят промазанные и зачехленные рессоры уже третий год , конечно я не мог упаковать их герметично и даже не обшивал , а просто обернул тканью пропитанной ПВХ или иначе говоря тент от Газели.Недавно все проверял, как там чувствуют себя рессоры--ответ один просто как-будто вчерась запоковал. По краям и рядом затянул обратно все проволокой и успокоился!!! И подвеска до сих пор мягкая и втоже время упругая.Только совет один напоследок хочу дать , зачищать рессоры надо чинно и благородно не халтуря , что бы везде был чистый металл ну , а потом уж можно и смазывать (я мазал Шрусовкой).
С Уважением Сергей ( SIR ). |
04.02.2016, 11:03 | #7 |
А что скажете про упаковку рессор в полиэтиленовые бутылки. Идея такова, разобрать, смазать щедро, надеть бутылку, погреть феном, они хорошо садятся как термоусадка. Так и продолжать от середины к краю, бутылки разные подбирать, продаются в пивных магазинах. Получится телескопическая термоусадка, как антенна выдвижная. Стыки промазать пушечным салом и может какой-нибудь сланцевой мастикой. По-моему получится герметично, эластично и надежно, только о камень содрать такое можно. Ваше мнение, коллеги?
04.02.2016, 11:10 | #8 |
14.06.2004, 11:53 Виктор Павлович
Добавлю, решил я смазать рессоры хотя они и были по краям в графитке, а там два листа лопнувшие, а не видно этого было. Вообщем без визуального контроля никак не обойтись. |
04.02.2016, 11:20 | #9 |
Ппц, тема 2004 года...
Оставь как есть. Никакое обертывание не помогает. |
04.02.2016, 11:59 | #10 |
Как защитить мосты от попадания воды? | Механик63 | На пневматиках | 7 | 29.08.2010 21:10 |
как защитить двигло от попадания грязи при лифте | dimy74 | Кузов (Body) | 11 | 11.11.2009 21:46 |
Есть ли защита от замерзающей грязи? | Серж11 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 28.04.2009 07:58 |
Защита лебедки(от грязи:) | Bogger | Общие технические вопросы | 4 | 18.02.2005 13:40 |
