Старый 28.03.2023, 22:18   #1
Gregori
Аватар для Gregori
По умолчанию Включать полный привод для сохранности кардана.
Раньше меня эта тема не интересовала, так как все было в порядке, я круглый год ездил с включенными муфтами привода передних колес и не парился. Но после последней зимы как то резко на скорости 90км/ч начал появляться такой неприятный рокот при движении, а по достижении 100км/ч появился сильный гул спереди. Не вой, не писк, а именно давящий на уши гул. Поездки по трассе сразу сделались менее комфортными. Думал что передний кардан. Проверили - чуть-чуть люфтит в шлицевой (сказали что фигня) и чуть-чуть люфтила задняя крестовина. Поменял на новую. Прокатился. Стало может чуть-чуть по лучше, но не так хорошо как было всегда. Начали смотреть дальше. Ага - фланец переднего редуктора имеет свободный ход, люфт градусов так 30-40. А должен чуть-чуть. Сказали все - мосту скоро капут. Ремонтировать надо. Почему раздолбался именно редуктор переднего моста притом что я все время почти езжу на заднем для меня загадка. В общем надо ремонтировать передний мост комплексно. Тем более что на нем уже разбиты шкворня. И вот что к своему "удовольствию" я выяснил. Новая главная пара условно говоря 10т.р. Четыре новых подшипника - еще 4т.р. Новые шкворня - еще 4т.р. Новое масло - ну пусть 500 рублей. Прокладки, мелочевка - еще 500 рублей. Сход развал потом - еще косарь. Ну и работа мне озвучили будет порядка 16т.р. В общем в итоге отремонтировать мост встанет больше 30 штук. Дорогая это все таки тачка. Летом придется чинить постепенно закупив все з/ч.
И вот в связи с этим я и обратил свой взор на колесные муфты. В конце концов объективно летом полный привод не нужен. Если сухо, то тачка едет на заднем приводе практически везде. Если отключить муфты, то все становиться вообще тихо. В машина едет еще легче. Максимальная скорость увеличилась примерно на 5км/ч и составила более 140км/ч по спидометру. НО и тут есть своя ложка дегтя. Не все, но многие говорят что ездить с отключенными муфтами означает быстро убить передний кардан. Он дескать висит все время на одной точке, разбалтывается шлицевая, выходят из строя крестовины. Кроме того смазка в нем из за отсутствия вращения и центробежной силы не работает так как должна - кардан высыхает внутри и от этого ломается еще быстрее. Но ведь от этого есть рецепт. Включить полный привод, дать переднему кардану поработать, потом выключить..... НО - инструкция по эксплуатации автомобиля прямо запрещает включать полный привод при отключенных муфтах привода передних колес! Вопрос к знающим - ПОЧЕМУ? Ведь так же получается очень удобно. Летом все время ездишь с отключенными муфтами. А что бы кардан не ломался, периодически (на малой скорости) включаешь рычагом полный привод и проворачиваешь передний кардан. Включил, прокрутил, выключил. Катайся дальше в режиме классики. Удобно. Можно так делать?
Последний раз редактировалось Gregori; 28.03.2023 в 22:21.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 02:17   #2
Это немного. До полуоборота не люфт.
Раздолбанный передний мост никак не связан с крутящимся его карданом, на него нагрузки нет если на заднем приводе ездить.
Хабы отключать можно. Можно не отключать.
Старый 29.03.2023, 08:32   #3
Gregori
Аватар для Gregori
А если хабы отключены, передний привод подключать можно?
Старый 29.03.2023, 08:40   #4
Pavel77
Нестоит! Шрус центруется одним концом на шлицах в диференцале, другим в ступице трещеткой/хабом. Соответственно отключив хаб и включив рк шрус будет балтаться в цапфе/ поворотном кулаке/ чулке моста!
П.С. Вон "gonzickus" в соседней теме что то мутит с 3-ей опорой в чулке. И ваксойл некий картридж внедрили, но там шопк открытого типа!
Последний раз редактировалось Pavel77; 29.03.2023 в 08:50.
Старый 29.03.2023, 11:30   #5
зуек
Аватар для зуек
Его на ходу не включить без мата.... токо лабуда все это. Сорок лет хабами колесы отключаю щщлицам похеру что так что эдак... не отключают ленивые, толку хрен толбко машину мучают....
Старый 29.03.2023, 19:59   #6
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
Я так делаю когда в/из гараж(а) заезжаю/выезжаю, считаю этого вполне достаточно чтобы крутануть кардан в другое положение.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2023, 02:39   #7
Про хабы забыл,давным,давно..,все хабы (кроме старых,тех что вкручиваются в шрус) не герметичны,с начало они конечно не пускают воду,но после не продолжительной эксплуатации...,делаются как решето.
Установил крышки,и гоняю так ,...всё устраивает,кардан сразу стал "долго жить",топливо не жрёт.
Другая проблема беспокоит,в осенне-зимний и зимне -весенний период,тогда когда по дороге, то асфальт,то лёд, ..и бывает выезжая на асфальт со снега,забываю вырубить передок...и на повороте ,аж чувствуется как раздатку коробит,а мост на повороте не выключить,только по прямой и при сбросе газа.
Старый 08.04.2023, 09:55   #8
Вот, самое правильное решение. Крышки и нет проблем
Старый 08.04.2023, 13:23   #9
Сейчас набегут "экономисты" и отольют пули об экономии в полтора литра на сотню.
Старый 08.04.2023, 13:27   #10
new469
На моём крышки были с завода. И заводской кардан развалился за
40 тык. Поменял кардан на бу и поставил хабы АВМ. В хабах поменял
рукоятки на ремонтные с резинками и картон на полиэтилен. Уже больше
100 тык хабы герметичны и кардан пока жив, хотя люфт появился.
По трассе гораздо приятней ездить с отключенными хабами - шум меньше
и динамика получше.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
