12.02.2023, 18:10 | #11 | |
Но это не выжигание проводки. |
12.02.2023, 22:49 | #12 | |
Если короткое замыкание не чисто металлическое, то есть сопротивление в месте замыкания не 0 (ну скажем пусть 30мОм на переходное сопротивление), то ток в проводах пусть и небольшой, в пределах их норматива. Предохранитель это повреждение не видит. Но само место замыкания размером с 1 кв.мм. через некое сопротивление в 1 ом даст ток 12 ампер (предохранитель на 20 Ампер допустим). Мощность 144 Ватта. Представьте себе паялдьник 144 Вата с ТЭНов в такой размер? А ждальше подумайте, до какой температуры будет греться этот "паяльник", пока не наступит баланс мощностей тепловыделения и теплопередачи. И провод будет греться жестко (не от тока в 12 А св нем, а от этого "паяльника".....) |
13.02.2023, 15:13 | #13 |
Прежде чем искать/чинить в электрооборудовании лучше узнать что данный человек понимает в электричестве - знает закон Ома, умеет пользоваться тестером?
Судя по посту что он написал - неразбирается. Вы сейчас надаёте ему советов как искать закороткой - он сожжёт машину, а обвинит вас, за дурацкие советы. Судя по тому что он написал - может включена печка, или какая-нибуть лампочка. Пусть лучше найдёт хотя-бы радиолюбителя, тогда можно что-то посоветовать. |
13.02.2023, 15:21 | #14 |
Много видел КЗ, но никогда с сопротивлением 1 ом. В таком случае скорее утечка из-за отложения соли между контактами. От тока 1 ампер это место быстро высохнет и утечки не будет до следующего попадания влаги.
13.02.2023, 15:27 | #15 | |
для питания ротора, то при пробое одного силового диода может постоянно течь ток через ротор. И ток не такой большой, как при просто КЗ. Очень похоже на то, что у автора темы. |
14.02.2023, 09:45 | #16 | |
Да и плохой контакт примерно также может сработать. Видел в силовой цепи 0,4 кВ в ТП наконечник кабеля был красный и половина уже выплавилась. Конечно там токи вряд ли 10 Ампер. Обычно на ТП видел в линиях преды до 400 Ампер (250А, 400 А). |
14.02.2023, 09:50 | #17 | |
Если же один "+" и один "минусовой" пробиты, то пойдет ток замыкания с "+" на массу. Этот ток наверное будет достаточно большим, больше 80 А и намного (ИНАЧЕ БЫ ГЕНЕратор не смолг бы таковой ток и выдать). А от тока на регулятор в 5 Ампер Аккумулятор так сильно вряд ли просадится? По поводу 8 диодных мостов с диодами от общей точки обмоток, то схема путей тока такая же. Только потенциал от "+" идет не через две обмотки, а через одну еще и там встречает доп. диод. (который или на "+", или на массу). Но если я сейчас по новому понял автора проблемы, то пробитый диод не дает напряжению держаться. не выдерживает генератор мощности, поэтому нагрузка идет с АКБ и он разряжается. Последний раз редактировалось chiefset; 14.02.2023 в 09:57. |
14.02.2023, 12:55 | #18 |
28.02.2023, 10:58 | #19 |
Всем привет! Если интересно, то причина была знаете в чём... короче, рукопопые предыдущие хозяева намудрили с проводкой, а именно катушка зажигания была кинута напрямую на акб и не отключалась при отключении зажигания, через неё и шла утечка прям приличная, клеммы искрили сильно. И один крутой спец по имени Илья это нашёл и исправил, а до этого "электрики" смотрели и говорили "ну а чо, всё нормально, езжай".
28.02.2023, 11:12 | #20 |
Вы криво описали проблему - соответственно и выводы делались в другом направлении.
Понятно, что за время простоя аккумулятор разрядился. Понятно, что во время работы генератор его начинает заряжать, соответственно если он не шибко могучий - напряжение будет просажено. Но... После того, как аккумулятор зарядится - напряжение должно прийти в норму. А у Вас... Или терпения не хватило, или генератор и в самом деле криво работает. |
