11.01.2023, 18:43 | #1 |
Сигналка на бухань
Всем привет!
Какую поставить? |
11.01.2023, 19:30 | #2 |
Самую простую и дешёвую. Лучше просто светодиод-обманку. А то взломают Буханку ради хорошей сигналки. ))
11.01.2023, 20:07 | #3 |
ХЗ, я поставил СтарЛайн. Но ставил исключительно, из-за автозапуска. Как охранка, я наоборот, дал указание установщикам, ни в коем случае не блокировать возможность запуска двигателя и движения. Орать, пусть орёт, сигнализирует, а двигатель завести можно запросто и уехать.
Очень удобно, пока дома чай пьёшь, машину завёл, вышел, а она уже прогрета. В лесу случалось уже, да и не только в лесу. Забудешь запасную батарейку и вот, надо уехать, а она орёт, как полоумная и моргает поворотниками. Ну ничего, открываю ключём двери, выдёргиваю штеккер "оралки" и еду к магазину, или домой, где можно взять новую батарейку. На маленькой Реношке, тоже стоит Старлан, толки посовременней, по моему А93, с СИМ картой. Можно заводить со смартфона и вообще управлять. Ни та, ни другая ни разу не ломались. Единственно, на Буханке, один раз было, брелок отвязался от сигналки. Пришлось ехать к сервисменам, что бы привязали. В принципе, можно было бы и самому, но если откровенно, я потерял книжку от сигналки. Да и так быстрее было, чем ездить на мигающей машине.))) До этого, на Буханке стояла сигналка другой фирмы, проработала не долго. Пришлось менять. А Старлайн, работает уже лет 7. Брелки и на Буханке, и на Реношке уже затекли экраны, из-за неоднократных падений на землю, но работают оба, как часы. Надо бы заменить, но жаба душит всякий раз.))) Ах, да, на буханке к тому же стоит дизель. Поэтому сигналка даёт время перед запуском, включает свечи накала. И можно сделать задержку выключения, для турботаймера. Ну у меня турбины нет, поэтому глушится по простому. Последний раз редактировалось Destroerr; 11.01.2023 в 20:16. |
12.01.2023, 07:16 | #4 |
Сигнализацию можно установить любую, лучше известных брендов типа пандора или старлайн, тут на вкус и цвет.
Лучше конечно устанавливать самому, если есть условия и умения. УАЗ автомобиль индивидуальный (если брать простые 469-е и буханки). Правильно было подмечено, что нужно предусмотреть возможность передвижения автомобиля при отказавшей сигнализации. Я просто вывел в одном мне известном месте пару проводов, на всякий случай, чтоб обойти реле блокировки. Но за 8 лет ни разу этим не воспользовался. Запасная батарейка для брелка всегда лежит в барсетке и еще пара тройка по всяким нычкам в салоне, это актуально не только когда в лес поехал, в городе бывает раз и села в брелке, быстро поменял и поехал, потом при первом посещении любого магазина купил и опять положил в запас. |
12.01.2023, 07:55 | #5 |
Есть комплект сигналки цезарь, без прибамбасов, два брелка и сирена, управление ЦЗ и реле блокировки.
Если интересно обращайтесь. |
12.01.2023, 09:45 | #6 |
12.01.2023, 10:00 | #7 |
12.01.2023, 11:21 | #8 | |
12.01.2023, 11:57 | #9 |
18.01.2023, 20:34 | #10 |
Я с алики брал старлайн и сам ставил.дешевле намного. Но первая немного погодя перестала крутить стартер. Вторая такая же нормально. 2 сигналки намного дешевле, чем тут покупать. Какой то типа старлайн Дистанционный запуск есть.
