13.02.2022, 19:35 | #1 |
как вытащить успокоитель
Добрый день всем. Возникла небольшая проблема: крякнул вакуумный насос у двигателя ЗМЗ 514 Е3, который стоит на оси вместе с маслонасосом. Пробег 90 тыс.км. Посоветовали прикупить взамен умершего вакуумника переходной комплект Е4, он ставится наверх впереди под крышку. Данный девайс приобрел. В комплект входит новый успокоитель, а я не могу старый извлечь, что его надо выломить? Или снять звездочки? Кто-нибудь может дать совет?
13.02.2022, 19:46 | #2 |
Сейчас уже не помню, но вроде там успокоитель вместе со звездочками ставиться.
Отверните болты крепления звездочек на несколько оборотов и сбейти их ударом с конусных втулок. Перед снятием звездочек зафиксируйти коленчатый вал и распредвалы штифтами. Что произошло с вакуумным насосом? Шестерни привода угловой передачи масленного/вакуумного насоса в каком состоянии? Эти шестерни к 90 т. км тоже изнашиваються очень сильно. Еще бы желательно промежуточный вал проверить на предмет осевого люфта, но для этого веь привод ГРМ снять нужно, как собственно и для замены шестерней угловой передачи. Последний раз редактировалось MTZ82; 13.02.2022 в 19:49. |
14.02.2022, 09:50 | #3 |
Да три недели езжу с ооочень тугими тормозами, думал сначала ВУТ, отсоединил шланг от него - нет, не сосет. Разобрал, почистил - не помогло. Значит все таки насос. Заказал новый, получил. А два дня назад масло внизу закапало с того места, ну и пришла пора заниматься. Работаю на улице, без ямы, и масло еще не сливал. Как поддон сниму, доберусь и до маслонасоса.
14.02.2022, 10:16 | #4 |
У Вас СРОГ стоит? А то может там вакуумный клапан не работает и вакуумный насос засасывает через него воздух из атмосферы.
Масляный насос обязательно проверьте на предмет подклинивания, года два назад такой мотор разбирал, там были полностью изношенны шестерни угловой передачи привода масленно/вакуумного насоса именно из за подклинивания маслянного насоса. Пробег был около 90000 км. Вскрытие масленного насоса показало - что все внутренние стенки в задирах. Маслянный насос стоял нового образца. На улице конечно все это разбирать не желательно, так как придется снимать ТНВД и соответственно расстыковывать топливную аппаратуру. Последний раз редактировалось MTZ82; 14.02.2022 в 10:25. |
15.02.2022, 11:29 | #5 | |
15.02.2022, 15:50 | #6 |
Я бы не стал ставить Е4. Если он заклинит, а такие случаи были, попадете еще и на ремонт ГРМ.
........... . Отказ вакуумного насоса. Признаки: -треск в передней части двигателя -отсутствие усиления в ВУТ, жесткая педаль тормоза. Причины: -засорение маслоподводящего канала, маслянное голодание, износ лопасти вакуумного насоса и в результате выпадание насадок и заклинивание. -залом насадки без износа лопатки, возможно по причине повышенной нагрузки при негерметичной вакуумной магистрали, несоответствие матерьяла необходимому запасу прочности. Ремонт: замена вакуумного насоса и поврежденных в следствии заклинивания деталей грм. Профилактика: использование маслофильтра с фильтрацией на перепуске, качественного масла, установка маслоподводящей трубки жиклерным отверстием к маслчнной магистрали гбц (для предупреждения накоплений в трубке). Контроль герметичности вакуумной магистрали. Завод увеличил диаметр отверстия маслоподводящего канала с 1 до 1,5 мм. Так же стоит отметить, были случаи самопроизвольного откручивания болтов крепления насоса к передней крышке, а так же трещина в отливке. Альтернативные варианты, замена вакуумного насоса на расположенный вне двигателя, электрический или в составе генератора. [Добавлено май 2016] А также использование цельной лопатки без вставок. http://uazik.org/?topic=1457.0 Последний раз редактировалось Батяня; 15.02.2022 в 15:59. |
15.02.2022, 16:14 | #7 | |
Резьба обычная,но нужна головка E14 |
15.02.2022, 20:44 | #8 |
В ТНВД я поставил штифт и снял вместе с кронштейном, а после снятия генератора с кронштейном открылся доступ к верхнему натяжителю. А если выкрутить натяжитель, цепь ослабнет и провиснет можно наверное без откручивания звездочек вытянуть успокоитель? Будем пробовать....
15.02.2022, 20:52 | #9 |
[QUOTE=Батяня;5261257]Я бы не стал ставить Е4. Если он заклинит, а такие случаи были, попадете еще и на ремонт ГРМ.
Считаете вакуумный совместно с маслонасосом Е3 был удобнее? Или Е2 на генераторе еще лучше? Ладно, когда сниму поддон, будет виден маслонасос и вакуумник.... |
15.02.2022, 20:57 | #10 |
