07.07.2021, 20:51 | #1 |
Помогите подобрать винт на ПЛМ Suzuki DF60ATL
На моторе стоит заводской винт 11 3/4 x 15. Для лодки он хорошо подходит, однако, чтоб тянуть вейк нужно поддерживать определенную скорость стабильно. Около 3800—4000об и 30кмч. Но при этих оборотах лодка начинает выпрыгивать на глис. На глиссе уже слишком быстро получается. Так и приходится тянуть в недоглиссе, постоянно орудуя ручкой газа, т.к. обороты то растут, то падают.
Можно ли ситуацию поправить другим винтом, например, большего диаметра и меньшего шага? Какая у него должна быть маркировка? |
08.07.2021, 17:16 | #2 | |
08.07.2021, 18:01 | #3 |
08.07.2021, 19:56 | #4 |
09.07.2021, 08:57 | #5 | |
В идеале договориться с продаваном или счастливым владельцем грузового винта на "попробовать". Ориентировочно 12 или 13 шаг, можно четырехлопастной. Материал винта на свой вкус вплоть до полированной нержи. |
11.07.2021, 17:44 | #6 |
Так у вас сейчас шаг винта 15 дюймов на оборот. Поставьте меньший шаг при том же диаметре. В идеале брать винт на пробу. В общем постом ниже всë правильно написано.
