05.03.2017, 15:37 | #1 |
Шины 275/70 R16 на штатные штампованные диски
Имею рессорный козлик, на котором сейчас стоит резина К-151 на штатных симбировских дисках 6j R16 +22. Сегодня очень дешево купил комплект резины гудиер 275/70 R16. Встанет ли эта резина на эти диски и будет ли где-нить тереть? Может есть у кого опыт?
05.03.2017, 16:05 | #2 |
сошка может упиреться теоретические спереди..при вывороте будет цыплять амм..сзади может за арку цеплять при дохлых рессорах.. вообще одно колесо сделать и примерить)
05.03.2017, 18:28 | #3 |
На стоковую машину эта резина не встанет.На дисках с вылетом +22 она упрется в заднюю рессору.
05.03.2017, 18:49 | #4 |
Я в принципе так и думал. А на сам диск резина сядет? Хочу попробовать переварить диски перевернув середину. Получится отрицательный вылет.
05.03.2017, 19:19 | #5 |
На 6 дюймовые диски она сядет,но они узковаты для такой ширины.У меня такая на 7.5 дюймовых стоит,как раз то что надо.Отрицательный вылет без лифта не спасет-всё равно будет цеплять внешний край задней арки.
05.03.2017, 19:19 | #6 |
05.03.2017, 19:24 | #7 |
Лифт кузова 5 см есть. Насчет узковатости, люди белки на эти диски ставят. И ничего вроде ездят.
05.03.2017, 19:39 | #8 |
На белках можно вообще их не накачивая ездить.Им пох.-они "деревянные".И монтируя их на штатный диск,можно услышать столько нового о себе от шиномонтажника.
Последний раз редактировалось димон 62; 05.03.2017 в 19:45. |
05.03.2017, 23:58 | #9 |
Не встанет. У меня на таких дисках 245 купер зимний стоит, и то видно, что диск узковат. Расстояние взади между колесом и рессорой около 1 см, может меньше. Поэтому 275 не вариант даже из за вылета диска. На диск её натянут без проблем, но будет бубликом. Продай эти диски, купи другие пошире и с другим вылетом. С проставками нет смысла заморачиваться, так как за эти деньги можно найти другие диски.
07.03.2017, 07:08 | #10 |
стоит такая резина на штатном патриотовском литье ( +22) мосты вояки - ступица калхоз + дисковые тормоза ( в итоге вылет 0 получаем ) запаса между колесом и рессорой пару см.
