09.09.2013, 14:16 | #21 |
09.09.2013, 15:44 | #22 |
Подскажите кому не трудно: УАЗ 469, коробка четырехступка, снимал "черепаху" обнаружил люфт барабана стояночного тормоза до 8мм. Т.е. не сам барабан люфтит, а вместе с валом на котором крепится. И сальник там течет, т.е. внутри барабана. Перебирал только двигатель, в коробку еще не лазил. И вот в чем вопрос:
1 это люфтит подшипник? 2 там стоит сальник или набивка? 3 и самое главное, можно ли сальник и подшипник поменять не снимая раздатку? Вроде за барабаном идут по кругу болтики, может располовинить не снимая? Последний раз редактировалось Recov; 09.09.2013 в 15:55. |
09.09.2013, 18:20 | #23 |
1 Либо потшипник, либо появился осевой люфт в посадочном месте ( поджимается крышкой фланца. 2 Сальник 3 Да можно. Снимаешь барабан , тормозной щит с колодками, крышку. и работаешь. |
10.09.2013, 07:54 | #24 |
не то слово плющит плющить начело меня потом причина из за чего снял кпп замена венца . думал щас скинул кпп сцепление и стяну маховик а х.й тут б.я к то су.а так сделал пять мм не хватает чтобы скинуть маховик не снимаяя колокола . да хер с ним снять колокол дак это ЖОПА самая натуральная ! короче нет слов одни эмоции су.а
10.09.2013, 07:59 | #25 |
10.09.2013, 08:23 | #26 |
10.09.2013, 20:48 | #27 | |
Маховик всегда на раз два, поперечина в лёгкую - всего то восемь болтов. Гы... попробуй снять ГЦС на буханке ну и педальный узел там же. Ничего сложного но очень интересно с точки зрения камасутры |
10.09.2013, 20:52 | #28 |
10.09.2013, 20:55 | #29 |
10.09.2013, 21:15 | #30 | |
