21.07.2013, 23:26 | #1 |
Рычаг переключения передач иногда перескакивает в механизме ПП
Третий раз за год УАЗ-31512 рычаг КПП перескакивает в ползунах при неосторожном переключении передачи. После этого остается передача на которой ехал. Домой на пониженной.Дома большой отверкой после вскрытия выставляю нейтраль и дальше до очередного. Уважаемые знатоки , как устранить? Наваривать на конец рычага или есть что другое? Пробег 30 000 км.
23.07.2013, 08:59 | #2 |
Можно наварить.Можно поменять изношенные детали.
28.07.2013, 22:28 | #3 |
У меня вторая так вылетает, а какие детали менять? менял только рычаг переключения, ненадолго помогло, а теперь опять вылетает. Напишите, пожалуйста, причину такого поведения коробки.
10.08.2013, 08:20 | #4 |
В опоре рычага оси целые? Ну и проверить механизм переключения, все ли в порядке с вилкой. Может паз сильно изношен или вилка на штоке елозит.
18.08.2013, 11:15 | #5 | |
18.08.2013, 12:41 | #6 | |
19.08.2013, 18:50 | #7 |
меняйте крышку которая непосредственно держит рычаг ПП в ней два штыря, они изнашиваються.
21.08.2013, 14:37 | #8 |
Наплавить рычаг сваркой. Так же очевидно на пазах вилок износ . Тоже сваркой лечится.
03.09.2013, 17:08 | #9 |
Недавно была такая проблема, заменил все вилки в механизме,был большой износ,сейчас как часики.
Хотя можно наварить и обточить, как уже сказали, дешевле выйдет. |
11.12.2013, 22:00 | #10 | |
и еще, лечилось эта беда (с вылетом рычага) прямо в поле снятием пыльника и длинным торцовым ключом, которым откручивались 4 болта крепления крышки, при некотором навыке в течении 10-15 минут и дальше в путь. |
