Старый 09.10.2024, 18:53   #41
hromoi
Аватар для hromoi
Аргамаку стукни в личку.
У него бывают хорошие варианты!
Спасибо , буду иметь в виду . Я как-то отстал от цен , сейчас мониторю просто в ах... Ах , какие цены !!!! Шар , один 12 т.р. п...ц , я их года четыре назад в том-же магазине по 5 брал . А новые мосты до 150 (!) а я 421 двиг пять лет назад за 100 покупал . И ведь скажем честно - машина , и детали , то ещё золото ! За что такие деньги....я не понимаю .
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2024, 19:17   #42
Сообщение от hromoi Посмотреть сообщение
Знаю.
Поэтому и даю такой совет!
Старый 13.10.2024, 18:53   #43
Э-э-э , парни , тут про УАЗ 😁 . Посмотрел цены и выпал в осадок , это полный .... восторг . Может всё же шар купить +5 и не париться ...
Если нет желания тратиться и руки из нужного места - пересверлить кулаки под +5 или +8 - не проблема. Технология описана, даже шаблон продается.
Старый 13.10.2024, 19:48   #44
НО в данном случае это не решит проблему.
Ибо мост неправильно крепится к рессорам.
Плоскости левой и правой опор не совпадают!!!
Старый 26.10.2024, 19:38   #45
hromoi
Аватар для hromoi
Добры вечер ! Господа , что то я заблудился - мост 469 и 452 взаимозаменяемы , одинаковые ? Ну понятно что тяга от редуктора с другой стороны , а так "центральная железяка " одинаковая ? Просто листаю предложения и вот так пишут про картер и крышку моста . Я рассматриваю ещё и этот вариант - поменять картер , ну может с крышкой . Как думаете - вариант ? Просто б/у мосты продают с писец какой историей что поверить страшно .
Последний раз редактировалось hromoi; 26.10.2024 в 19:41.
Старый 26.10.2024, 20:04   #46
Нет, не одинаковые.
У 452 ось морковки параллельна плоскости площадок рессор, а у 469 завалена на несколько градусов вверх.
Так сделано потому что раздатка у Буханки опущена ниже чем у Бобика.
Это хорошо видно по пластинам с лапами крепления КПП на старых машинах.
Поменять картер совсем не вариант.
Это можно сделать только в хорошо оборудованной мастерской.
Там суперкаленые электрозаклепки, которые необходимо высверлить, а потом понадобится очень мощный пресс чио бы выпрессовать, а затем запрессовать чулки.
Причем сделать это нужно с большой точностью!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 26.10.2024 в 20:09.
Старый 26.10.2024, 20:28   #47
hromoi
Аватар для hromoi
Нет, не одинаковые.
Там картер продается с чулком , уже собранный . И пишут 469 - 452 , вот нормально ... так купишь а оно не то . На самом деле всё не просто , нормального б/у пока не встретил , всё такое замученное ( а некоторое в мхе , заросло ) . Лезет Мостат , то ещё дерьмо ... А за новый 120 как то много .
Старый 26.10.2024, 20:30   #48
Такой новый уже не купишь.
Гибриды шире колхозов.
Аргамаку писал?
Старый 26.10.2024, 20:35   #49
hromoi
Аватар для hromoi
Аргамаку писал?
Пока нет , после отпуска напряг с деньгами ... Скажет есть мост а я пустой ... В общем пока в поиске . Вот там ещё пишут к мосту 48" - это что , гибрид ?
Старый 26.10.2024, 20:41   #50
hromoi
Аватар для hromoi
И что удивительно - купить портальные легче чем тимкины . Но они мне как бы не подходят .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
