Старый 13.05.2024, 00:05   #1
moborap
По умолчанию сгорает предохранитель левых габаритов и подсветки приборов и подсветки номера
Добрый день,
УАЗ 315195, 2019 год, евро-5, Эспедиционный, Оранжевый.
Проблема, которая удолбала уже) - сгорает предохранитель левых габаритов и подсветки приборов и подсветки номера. Причем иногда работает все, приезжаешь, заглушил, утром все, преды сгоревшие. Сейчас уже неделю, не работает и преды горят сразу.
Только включаешь габариты и сразу два преда щелк и сгорели.
Что делалось уже:
Снимали разъемы с габаритов, пробовали, горят преды.
Косу и преды вынимали, проверяли, нашли пару сплавок проводов, устранили, но там плюсы идут.
Подсветка номера нормальная.
Из странностей:
Часть предов по плюсу звонятся на массу (клемма снята), провода подсветки номера, подсветки приборов плюсовые звонятся на массу.
Провода плюсовые разъема зажигания - звонятся на массу.
Пересмотрели все места входа и выхода, целые.
Уже мысли закончились, куда копать.
Жгут идет назад по раме, как обнаружил, где он заходит обратно в кузов - пока не нашли.
Еще бы найти норм схему, где видны разъемы и описание, где какой разъем жгутов.
Спасибо.
moborap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 11:41   #2
Сообщение от moborap Посмотреть сообщение
Добрый день,
Что делалось уже:
Из странностей:
Спасибо.
Вы, собственно, УАЗе ремонтируете, или океанский лайнер???
Ищите коротыш.
Это нужно делать самому, лично проверяя ручками каждый проводок на предмет его пробоя на корпус автомобиля. Например, где то болтиком изоляцию передавило, или шуруп ее проткнул.
Нажимая кнопочки на клавиатуре устранить проблему не получится!
Старый 13.05.2024, 11:54   #3
moborap
Клавиатура у нас, уазовская.
Старый 13.05.2024, 12:15   #4
Ищите коротыш.
Точно,и по делу!
Старый 13.05.2024, 16:28   #5
Добрый день,
Что делалось уже:
Из странностей:
Спасибо.
У меня на буханке, сборщики заботливо положили жгут спидометра на раму и накрыли кузовом. Когда прокладки из транспортёрки просели, кузов продавил изоляцию на проводах.
Старый 13.05.2024, 16:29   #6
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Добрый день,
Что делалось уже:
Из странностей:
Спасибо.
жгут на зад выходит из кабины возле силовых предов, чуть выше и правее рулевого вала, две большие резинки там в моторном щите. ищите коротыш. то,что провода звонятся на массу-так сначала надо их полностью отключить,и в начале,и в конце,и от кнопки,а потом звонить. кроме самих проводов проблема может быть в задних или передних фонарях,а так же в проводке фаркопа,если она есть
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 13.05.2024 в 21:24.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 16:39   #7
Губицкий Владимир
https://transfiles.ru/kh90h
вот схема хорошая,она от евро 2,но там почти все то же самое. я бы начал поиск с заднего бампера и с массы задних фонарей
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 13.05.2024 в 16:50.
Старый 13.05.2024, 16:43   #8
MosVV
Аватар для MosVV
Вы че к человеку пристали? Нет чтобы место пальцем показать.
Старый 13.05.2024, 21:03   #9
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Так же это самые настоящие русские люди, хоть и современные.
Это один из факторов русского менталитета.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 21:13   #10
chiefset
Аватар для chiefset
Добрый день,
Суть та же. Методом исключения и трепанации. Разъемы отключать и смотреть. Если пропало-вероятно за этим разъемом коротыш. Если нет-искать поочередно. Если не помогает визуальный контакт найти механическую дыру от пули американской винтовки, значит вплоть до потрошения жгута. Коротить может на чужую массу или через чужой плюс (но в этом случае должно бы показываться лживо на работе чего-то иного не в нужно время. не в нужном месте).
Сам в прошлом году искал коротыш. Метод шевеления четко показал участок. Вскрываю жгут, два дня рылся искал замыкание. Не нашел. Был оборванный провод в жгуте. единственный вроде, ото этого предохранитиеля питающийся. Но на что он замыкал-х..знает. Взуально не видно. Может проволочкой сделал прокол на иной провод и коротил. заизолировал, соединил с чем надо. Сейчас не коротит. Крещусб, что это в этом конце провода была проблема. а не случайное шевеление терроториально удалило замкнувшие провода .
ЧТо из совета. В разрыв предохранителя вставляете лампу 50-60 Ватт и подаете напряжение на поврежденный участок. Если лампа горит в порлную яркость значит коротыш в действии, если не горит или тускло-то коротыш в данный момент отсутствует. Помему 50-60 Ватт? Потому что чем меньше мощность проверочной лампы. тем она ярче будет светиться от нормальной нагрузки. Яркость изменится при коротыше, но с 60 Ваттами-будет четче разделять. Далее если лампа в поле зрения то шевелите проводку от предохранителя и смотрите за лампой. Если лампу не видно, то помощника. (ну или ...иные вариации инженерно-саперной мысли). Если лампа погаснет или зажгется. значит в зоне шевеления и коротыш. Это место и остматривайте.
уаз, хантер
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
