Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Охота и Рыбалка
Старый 10.03.2023, 19:54   #61
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
TC-W3 И не упоминают ни какое API TC или JASO FB
TC-W3, это экологический стандарт. На испытаниях это масло бодяжат с водой и смотрят сколько дафний выжило, а сколько сдохло.
API TC или JASO FB, это технический стандарт. Тут дафний не мерят, а смотрят как мотор себя чувствует.
В Европах моторы 2 Т под запретом, они только для стран, которые не входят в понятие "райский сад". Но и там есть ограничения по экологии. А вот по износу мотора ограничений нет. Поэтому в инструкциях и пишут только про TC-W3.
Я как то озадачивался по этому поводу. Например полусинтетика от Тохатсу имеет допуск JASO FB. А стоит как JASO FD. Зато это масло имеет сертификат TC-W3.
Я перестал покупать TC-W3, перешёл на мотоциклетные масла. Они дешевле. А любое минеральное масло от наших производителей имеет допуск не ниже JASO FB.
Старый 10.03.2023, 22:59   #62
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
...то есть,можно без проблем переходить на мотоциклетно,бензопильный,бензокосильный вариант масла.
CAA68 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 09:34   #63
Знаю мотор Т18, который долго и счастливо катается на Лукойле-Газпроме-Роснефти. Но на нём не троллят.
Себе я покупаю FD. Оно реально менее вонючее.
Старый 11.03.2023, 10:52   #64
Дед
А как раньше Вихри, мотоциклы работали на автоле? Ладно там двигатели старые и не нежные, но отец купил пилу Хускварна в 82 году. Работала на масле которое в Москвич заливал. Никаких переброк, кроме карбюратора не делали. До сих пор пила рабочая.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 17:02   #65
Bragus
Аватар для Bragus
Из того что видно визуально(можно проверить):
У меня как-то получилось, вытащил лодку на крутой берег, в лодке было некоторое количество воды на дне, а еще у меня бак оказался в низ горловиной и протек бензин(смесь с Motul TC-W3 1:50). За ночь это все самостоятельно смешалось(без бултыхания), и утром у меня в лодке было несколько литров мутной, бело-голубой жижи. Эмульсия из бензина, масла(крашенное в синий) и воды. Правда хз какая пропорция компонентов получилась.
Вывод: масла TC-W3, видимо содержат эмульгаторы, вещества помогающие смешиваться не смешиваемому(топливу с водой). Я думаю в составе еще есть какие-то ингибиторы коррозии(но это визуально не проверить).
За счет этого, топливная смесь при попадании некоторого количества воды смешивается с ней. Некоторое количество воды попавшей в бак(дождь, брызги) смешивается с топливом и "сгорает" в цилиндрах(а не отслаивается, не стоит потом в карбюраторе или в баке).
Во вторых вода попавшая в двигатель(брызги, утопление, пробитая прокладка ГБЦ) смешивается с маслом и потихоньку "смывается" с подшипников коленвала и цилиндров. Смесь масла и воды не вызывает коррозии, в отличии от воды не смешанной с маслом(как пример промышленные СОЖ).
Визуально это видно, от мотора на простом двухтактном масле по воде тянется масляная пленка не сгоревшего масла, а от мотора на TC-W3 максимум небольшие масляные "блестки" на поверхности(масло не всплывает на поверхность, а смешивается с водой и уплывает в толще воды).
Из не проверяемого:
У америкосов я нашел информацию по присадкам, что в бензопильном малозольный пакет присадок. Масло дает лучшую защиту, но от него больше сажи, которая в моторе с воздушным охлаждением выгорает. В TC-W3 моторы с водяным охлаждением, рабочая температура меньше и применяют беззольный пакет присадок, от него почти нету сажи но защита похуже(но мотор менее форсированный, ему норм).
Вывод: можно гонять и на масле JASO, но применять TC-W3 правильнее.
Второй вывод: в целом двухтактному мотору главное чтобы масло было, а какое масло это уже дело десятое.
ЗЫ:За дафний, сколько читал, ни слова не увидел https://www.nmma.org/certification/oil/tc-w3
Есть тесты на износ, отложения, фильтруемость и совместимость с другими маслами. На совместимость с дафниями не нашел.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 17:21   #66
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от Дед Посмотреть сообщение
И ресурс тех вихрей был не особо большой(много нагара-сажи, которые абразив). В старых журналах писали, что ресурс отечественных моторов на импортных маслах становится заметно больше и догоняет те-же самые импортные моторы.
С другой стороны если накатывать 20 моточасов за год, то современную Ямаху вполне можно кормить хоть отработкой и она лет 10 все равно отходит. Моментально ее не заклинит, а от сажи она помрет не быстро
На эту тему можно много рассуждать, и все останутся при своём
Я склоняюсь к тому чтоб лить в мотор предписанное производителем масло, либо соответствующее ему. До войны покупал Мотуль(сертифицированный TC-W3), теперь закупил Teboil Outboard(дочка Лукойла) и присматриваюсь к G-Wave(бренд газпрома), у них нету сертификата, только заявленное соответствие стандарту(сертификация стоит денег).
Старый 11.03.2023, 17:50   #67
Bragus
Аватар для Bragus
Если и уходить с TC-W3, я бы посоветовал уходить на снегоходное масло.
https://ru.lukoil-shop.com/upload/ib...96ba85b861.pdf
Оно расчитано на меньшую рабочую температуру чем воздушники и имеет высшие сертификаты JASO и ISO.
Если цель сэкономить, то Лукойл/Газпром Мото-2Т, народ ездит и не особо жалуется.
ЗЫ:Но у них нету потребности в защите от коррозии, моторы практически не контактируют с водой
Последний раз редактировалось Bragus; 11.03.2023 в 17:55.
Старый 11.03.2023, 20:13   #68
Опасненько. Снегоходы ездят зимой, когда холодно. Есть куча снегоходов с раздельной системой смазки. Бензин в один бак, масло в другой. Что бы масло не замерзало его тупо бодяжут(на заводе) с разбавителем. То есть взяли 600 грамм масло, влили в него 400 грамм разбавителя и встряхнули. Всё. У нас есть зимнее, незамерзающее масло. Правда самого масла стало меньше, но это уже детали).
Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 11.03.2023 в 20:22.
Старый 11.03.2023, 20:20   #69
Вот у меня есть пила Штиль, триммер Эхо. Они много лет работают на красном штилёвском масле. Оно если что минералка FB. Триммер работает очень много. Состояние поршневой на 5+. Есть у Штиля и синтетика FD. Она однозначно лучше красной минералки. Как минимум с неё нет большого отложения нагара.
Но блин даже на красном масле триммер живее всех живых! Вот и думаю: надо ли вообще задумываться о полусинтетике если и на минералке железо счастливо?
Но лодочный мотор, это не банальная пила, это гораздо круче для меня. Это и игрушка и статусная вещь. Поэтому туда покупаю дорогое масло. Хотя по факту мой Т 15 был бы счастлив и на Лукойл 2Т.
Старый 11.03.2023, 22:22   #70
Лично я на моторе хожу редко,меня в принципе и предписанное изготовителем масло устраивает, но вот те кто часто ходит на двухтаккнике и не любит кроилова,тому я бы посоветовал продать 2-х тактник и покупать 4-х тактный мотор,...его большая цена,сконпенсируется экономией на топливе+экономии на масле в бензин+экология+тихая работа и большой ресурс.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
