12.10.2024, 09:46 | #41 |
12.10.2024, 11:23 | #42 | |
Но большинству современных пользователей - это не пригодится. И тот, кто не глядит на приборы и не понимает показаний - легко просмотрит и загоревшуюся лампочку. А потом, возможно, будет искать эвакуатор. |
12.10.2024, 11:48 | #43 | |
https://ru.pinterest.com/pin/800303796263228647/ |
12.10.2024, 11:55 | #44 |
я еще и температуру масла хочу поставить. чтобы не глушить авто при температуре масла выше 110 градусов ну тут уже жидкостный теплообменник нужен с термоклапаном и клапаном давления желательно.
\и масло дольше живет |
12.10.2024, 13:32 | #45 |
В Мерсе Аксор даже щупа уровня масла нету, по приборке можно только посмотреть, в Мане щуп под кабиной. Если кому не лень, каждое утро может лазить туда, но я таких не встречал. А вот на Вольво Фм электроника движок нам спасла. Там в поддоне краска отслоилась, лопухами, и прилипала периодически к заборнику маслонасоса. Давление падает, мозги сбрасывают обороты до холостых, не едет машина. После сброса газа забор масла уменьшался, лопухи отлипали от заборника, давления восстанавливалось, работа двигателя нормализовалась до следующего прилипания этого лопуха.
12.10.2024, 13:51 | #46 | |
Читаешь и пакистанцем себя чувствуешь...Ну ни чё,в нашей ладе ауре, по круче наверно электроника... |
12.10.2024, 14:04 | #47 |
Господа!
Я вам скажу как сам вижу ситуацию. У нас, в авиации, чуть ли не все параметры выведенны и сигальными лампами аварийных пределов и указателями. Но. Это на военных самолётах. Потому что на них летают обученные профессионалы. И на приборы уже смотрят немного не так и не тогда, нежели как в гражданском автомобиле. В машинке для "гламурной кисы" не нужны вообще никакие указатели. Только скорость и остаток в баке. В обычной машине среднестатистического гражданина нужно чуток больше указателей. Но не критично. Вот, пользователю машины с АКПП очень нужен тахометр? Для машины "по взростлому" ездящей на природу или на стройку - надо иметь некий основной набор указателей. На приборке перед глазами. И некий расширенный набор, но чуть в стороне. Как это сделанно на УАЗе, например - по центру на панели. Зачем? Ну, что бы опытный драйвер, если попал в затруднение, по показанию приборов мог уже решить: дотянет ли он самостоятельно или можно не мучаться и сразу идти за помощью. Для "по взрослому боевых" машин, что в спорте, что в труде - требуется и взрослый набор индикаторов. А не жалкие: глючащий манометр и вольтметр. Там должен быть полный набор встроенной диагностики. Целый пульт борьбы за живучесть машины. И обученная голова с прямыми руками, сидящая за этим пультом. |
12.10.2024, 14:45 | #48 |
Эдак скоро договоримся до чтения карты контрольных проверок перед стартом,с фиксацией на магнитофон.
12.10.2024, 16:19 | #49 | |
А ежели в тайгу\тундру\горы, где случись чего -" и ангел не явится и чайка не прилетит"... - лучше проверить все, что только можно. И контролировать тщательно в процессе. Вот только проверить можно далеко не все. Скажем так : компрессию, состояние свечей, масло во всех агрегатах, состояние всего- доступного осмотру. Не так много. И от срезания зубьев на шестерне РВ не гарантирует...Но разбирать машину до гайки перед каждой экспедицией - не получится. Уазик ведь когда-то еще и ездить должен... Кстати... При испытании камазов вторым ездил инженер- испытатель. И у него была целая консоль с приборами и здоровенная тетрадь, в которую все тщательно записывалось. Температура двигателя в нескольких точках, температура масла везде где оно есть... Насколько помню - больше 20 параметров. Для гражданской эксплуатации это не нужно, но применительно к моей буханке - я могу видеть температуру двигателя с двух датчиков (штатный и в "танчике", напряжение, обороты двигателя по тахометру, параметры движения по ЖПС. Хотел бы добавить амперметр и темп масла. Может и сделаю... Просто - если какой то параметр стал выбиваться из нормальных показателей - стоит разобраться ДО того как залез туда, где нет связи и следующая машина может появиться следующим летом... |
12.10.2024, 16:43 | #50 | |
из-за износа реостата в нём начинает занижать показания и поэтому начинает загораться лампочка. |
