02.11.2024, 22:41 | #181 | |
02.11.2024, 22:42 | #182 |
Если чего, кстати, я поклонник масла зик. Хорошая линейка по грузовым легковым и вязкости. И плюс я его не покупаю, а ворую
02.11.2024, 22:52 | #183 |
Выше уже ссылку давал:
https://www.ozon.ru/product/tester-k...81%D0%BB%D0%B0 И капельный тест на газетке тоже вполне объективен. |
03.11.2024, 00:07 | #184 | ||
03.11.2024, 00:34 | #185 | |
Пробег сейчас около 170, второй раз голову ремонтировал. Ервый раз снял на 150, принтер клапана и собрал. Сейчас голову капиталил. Часть сёдел, все направляйки и все клапана. Так что газ даже на гидриках не есть абсолютное добро. ЗЫ. Цепь у него тоже рвалась. |
03.11.2024, 06:17 | #186 |
сижу на жопе, похмельем мучяюсь... и думаю что было бы есле пиндосы в оклахоме сразу газ начали добывать а не керосин для лампочек.... бензин то по началу считался отходом! нобель или мать его нансен в касийское море сливал, сжигал в ямах ослоебы баранов жарили и заратустру придумали...
03.11.2024, 10:52 | #187 |
03.11.2024, 13:54 | #188 | |
03.11.2024, 14:07 | #189 | |
Все проблемы с газом начинаются, когда жлобы владельцы крутят винт жадности и забедняют смесь, чтобы поменьше жрало, а потом удивляются почему из головы седла повываливались. Не нужно жадничать и всё в порядке будет. Для себя вывел формулу, что расход газа должен быть +50-60% к расходу бензина, то есть если бензина жрёт 7 литров, то газа должно жрать примерно 10-11. Экономия при этом меньше, но мотор цел и невредим. Формула нормальной экономии на газу - порядка 1р/км. Рубль с километра. Достаточно. Двести тысяч проехал - двести тысяч рублей сэкономил. Я считаю вполне нормально |
03.11.2024, 15:39 | #190 | |
К примеру - если на ГБО 2 поколения задавить "винт жадности" - машина не только будет плохо ехать, но и куда больше жрать. И даже при более-менее правильной установке УОЗ под газ - возможен перегрев и проблемы с клапанами. Да, цепь к газу отношения не имеет... Но Роме об этом говорить не нужно! |
