Старый 01.11.2024, 22:59   #161
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Масло меняется в зависимости от сожранного топлива.
Все, можно тему закрывать.
Старый 01.11.2024, 23:22   #162
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
А у грузового Мерседеса есть разные типы фильтров и одни меняются в два раза чаще, чем масло. А другие как масло. Это тоже не куй кто, а Мерседес и манн
Да, я в курсе, у другана есть грузовой мерседес, правда маленький, но ещё старых добрых времён.
Я почему и говорю, нужно соблюдать мануал и никаких проблем не будет.
И приз уходит этому почтенному господину! Бинго, именно так лучше всего считать "моточасы".
Старый 01.11.2024, 23:25   #163
razer
Аватар для razer
газ не засирает масло почти .. как менять ?
Старый 01.11.2024, 23:28   #164
Ещё бы кто его считал бы...
Я себе положил менять масло или раз в год, или через 7-8 ткм. В зависимости что наступит раньше. Фильтр тоже.
Масло при сливе имеет остатки прозрачности, в отличии от масла через 15 ткм. Там чистый дёготь сливается.
Старый 01.11.2024, 23:50   #165
MosVV
Аватар для MosVV
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Есть шанс про моющие присадки по базарить сообщений на сто..Кстати есть простой способ проверить их работоспособность.
Старый 01.11.2024, 23:53   #166
Родос М
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Ну при -10 вязкость водки ещё не ощущается, а вот при -25 и ниже уже плохо льётся.
И при -40 плохо, но ещё льётся.
А при -50 только грызть как мороженное.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2024, 00:01   #167
Родос М
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Звучит как вбрасывание.
Потом про загустители, антифрикционные, металлоплакирующие.
Срач будет на результат в книге рекордов гиннеса.
Старый 02.11.2024, 00:06   #168
Дмитрий 56
Любителям менять масло по моточасам предлагаю ответить на вопрос: что такое моточас и как его посчитать или определить.
кол- во оборотов на ХХ за час = 1 моточас. счётчик считает обороты, НЕ время работы. моточас - величина условная (переменная для разных моделей ДВС , зависимость от - кол-во об. хол. хода)
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 02.11.2024 в 00:10.
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2024, 01:18   #169
new469
Чем лучше? Одно дело сжечь 500 литров по трассе и совсем
другое в городе в старт-стопном режиме с короткими пробегами. По трассе
маслу ничего не будет, а в городе пора менять. В Японии, к примеру, многие масло меняют
через 3000 км так как маленькие расстояния и много ограничений скорости.
Старый 02.11.2024, 14:09   #170
А как моя бабушка проверяла готовность варенья? Капала на ноготь и смотрела, насколько растекается...
И в старые добрые времена бывало и на масло так смотрели. Считалось - если на на щупе через масло не читаются риски - менять надо было давно... Или если оно на горячую полностью стекает со щупа как вода.
И еще давно Г.Форд указывал - " Тот кто экономит на фильтрах вынужден чаще менять моторное масло. Кто экономит на масле - чаще меняет детали двигателя".
Это как раз тот случай, когда "кроилово ведет к попадалову".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
