07.05.2005, 00:33 | #1 |
помогите разобраться
купил раритетный авто (BMW 321 , 49 года) и на нем стоит двигатель УМЗ с маркировкой - 21 "звездочка" 8392, и на головке маркировка 241003015-Г1 КТ21. Может кто подскажет, что за зверь такой и где б в и-нете бы о нем почитать. Я что-то ничего не смог найти, увы.
заранее благодарю. вячеслав |
07.05.2005, 09:26 | #2 |
могу ошибаться ...похоже что двадцать первый мотор..но с головой от 2410....да в общем то получается что обычный *волговский*мотор.......а вообще описалово подробнее надо давать...как выглядит??где и что у него....где помпа..где фильтр..и какие??
07.05.2005, 21:51 | #3 |
добрый вечер!
Движок внешне схож с двигателем, который описан в имеющейся на сайте инструкции по УАЗ 3151 (я ее прсмотрел), но голова не та. Видимо и в самом деле головка от "волговского" движка. Головка имеет справа коллекторы "переплетенные" между собой . Я посмотрел по ГАЗ 24ХХ книжечку, но там тоже головка иная. Да и карбюратор однокамерный, то же вроде на Волгу таких не ставилось. Видимо какой то сборный моторчик попался. Я почитал на сайте о маркировке двигателя 421 (как уже упоминал на него и мой похож), но на сайте указана иаркировка с 1997 года. Мой же как я догадываюсь 1992 года. Но опять же выпускались ли они тогда? И как маркировались? Никак не пойму как же ТТД на свой двигатель установить. У меня есть его фотки, могу прислать, но файлы с фоткой по 1 мГб примерно. Вячеслав |
08.05.2005, 13:33 | #4 |
Ну, а масляный фильтр у него какой? Меняется полностью, как в жигулях, или откручивается крышка и меняется только фильтрующий элемент?
цифры 21 навеивают две мысли - это или от старой - 21-й волги, или, так как у тебя бмв 321, может на двигателе перебиты номера в соответствии с номером родного движка. Если года 92-го, то никак не может быть 4-х значного номера двигателя, я думаю. А коллектор, видать или старого образца со всеми окнами в форме квадрата, а мож самодельный. Я сейчас ищу ссылку, где можно почитать про движки 21-х волг, как найду, сообщу. А фотки лучше для начала в фотошопе сжать и перевести в формат jpg, да чтоб весили килобайт 60, а то такие большие не очень приятно качать. |
08.05.2005, 22:28 | #5 |
маслянный фильтр как жигулевский, водяная помпа на головке. Ну как пить дать двигатель типа 417 или более поздний. Но маркировка...
она не перебита, видно что заводская. насчет 92 - года это мои догадки, а не факт. взято из двух последних цифр маркировки. хотя с таким же успехом это может быть и 1983 год (две цифры в маркировке). или какой то иной. черт его разберет. вячеслав |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! | Alex4 | Прочее | 0 | 26.01.2010 10:43 |
помогите разобраться | aleks37 | Общие технические вопросы | 11 | 28.08.2007 12:02 |
Помогите разобраться | UNIMOG | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 25.05.2007 07:06 |
Помогите разобраться с фор.. | Юр##ий | Прочее | 5 | 16.10.2006 23:40 |
Помогите разобраться!!! | "shrek" | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 29.04.2006 19:17 |
