09.08.2022, 09:52 | #21 |
09.08.2022, 13:58 | #22 |
10.08.2022, 14:30 | #23 |
Модераторов на мыло.
10.08.2022, 20:00 | #24 |
У жены на патриоте 2013 года, когда заодишьпосле долгой стоянки, идут пропуски зажигания. Сразу заглушил и заводишь второй раз, то работает хорошо. Проблему не решил. Особенно плохо в холодную погоду. Сейчас лето, работает без пропусков почти всегда с первой заводки. В четвертом целиндре меньше всего пропусков.
11.08.2022, 11:05 | #25 | |
В заводской инструкции при поиске любых неисправностей работе инжекторных двигателей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарок указано, что перед поиском неисправностей в датчиках и исполнительных устройствах КМПСУД необходимо проверить все системы которые не диагностируются блоком управления: - компрессию на прогретом двигателе, - высоковольтную часть и свечи зажигания, - установку углового положения распределительных валов, - давление в топливной рампе. ... Без этих данных любые советы не продуктивнее чем гадание на гуще после быстрорастворимого кофе. |
11.08.2022, 11:06 | #26 |
13.08.2022, 15:12 | #27 |
На своем Патриоте вылечил пропуски заменой наконечников катушек на наконечники для катушек Бош (в них пружинки без резистора, или как его там правильно зовут).
20.09.2022, 17:42 | #28 |
день добрый!
похожая ситуация змз 409 евро 3 Бош. множественные пропуски зажигания во 2-м цилиндре� *0300,� *0302. Меняли, чистили, продували. При тестировании блока через сканер, выдало-� *БУ - прошивка не определена.� ?меет ли смысл обновлять прошивку� *БУ или этого не стоит делать? |
20.09.2022, 17:48 | #29 |
День добрый.
змз 409 евро 3 Бош. Похожая хрень, Р0300, Р0302, только по 2-му цилиндру, мыли, дули, чистили. При тестировании ЭБУ сканером, выдало - прошивка не определена. Имеет смысл обновить прошивку или копать дальше. Хотя уже не знаю куда смотерть. |
21.09.2022, 16:47 | #30 |
Измерьте сопротивление резиновых наконечников модулей зажигания которые одеваются на свечи. В них установлены резисторы контакты которых могут окислиться.
