23.04.2022, 20:39 | #11 | |
Зачем он мне на чистый металл? Фосфатирование было бы не плохо, но где взять такой грунт, чтоб не нарвался на подделку? |
23.04.2022, 20:52 | #12 |
Металл остается чистым порядка 40 сек при нормальных условиях. То есть допустим вы отрезали болгаркой железку...кусок трубы. Так вот место среза - чистый металл...таковым остается секунды а потом начинается реакция с кислородом. Так вот преобразователь этот вопрос решает на молекулярном уровне , отнимая кислород от образующихся оксидов. Я понимаю что пескоструй очищает до блеска . Но после очиски кой где некоторые микроочаги коррозии могут остаться и с ними расправляется преобразователь.
Точно. Для получения хорошей фосфатной пленки преобразователю НУЖНА коррозия у коей он должен кислород отнять и пленку сбацать. ПИЩА таки ему нужна. Припоминаю некую цифру порядка 50 микрон НЕОБХОДИМАЯ для преобразователя толщина коррозии после зачистки. Ну а с блеском от пескоструя он поможет локализовать микроочаги и предотвратить активизацию их со временем. Батя покойный был в ЭТОМ спец - руководил когда то отделом противокоррозионной защиты морских сооружений в нашем нефтяном НИИ. И лет 35 назад преобразователем и грунтовкой его разработки я делал сам оцинкованные трубы для водопровода да ещё и уголки для подвесного потолка ( из провалявшихся лет 20 на полу в гараже поржавевших труб и уголков) при ремонте в квартире... Последний раз редактировалось Mayor; 23.04.2022 в 21:22. |
24.04.2022, 08:00 | #13 | |
То что вы описываете выше является фосфатирующим грунтом, он же кислотник, он же реактивный грунт. Да он создаёт зпщитную пленку, но он механически слаб, гидроскопичен и его надо перекрывать акриловым грунтом, который то же гидроскопичен . Получается 4х слойный пирог 1 Кислотник 2 акрил 3 эпоксид 4 мастика |
24.04.2022, 08:05 | #14 |
А преобразовывать ,это химические соединения который наносятся на ржавую поверхность.
Кстати в инструкции к эпоксиднным грунтам указано время нанесения не более 6часов после очистки металла. Значит с той оксидной пленкой которая образуется за это время они справляются |
24.04.2022, 09:51 | #15 |
Все это замечательно!
Но,нужен ли такой перфекционизм в выборе технологии покрытия для днища?...... Обработать всем этим с соблюдением технологии,а тем более зачистить до чистого металла никак не получится! В скрытых полостях,и в "слоеных пирогах" кузовных панелей например. А коррозия начинается именно оттуда,и препятствовать ей начинать надо именно оттуда. На открытых участках с защитой от коррозии справится,условно говоря,любая "заборная краска" и резино-битумная мастика.А уж после пескоструйки и тем паче справится! Нет,уж коли невтерпеж,и так свербит и времени не жаль,то почему бы и нет.Никто ведь и не запретит.Хуже от всего этого не станет,но и лучше вряд ли! |
24.04.2022, 10:20 | #16 | |
Вот время и деньги как раз жаль, поэтому и не хочу делать пирог, остановлюсь скорее всего на эпоксиднном грунте и мастике,а скрытые полости мовиль, ещё есть 3х литровая банка пушсала |
24.04.2022, 10:24 | #17 |
24.04.2022, 11:13 | #18 |
Пора за стол Х.В
24.04.2022, 19:42 | #19 | |
Правда в 2х случаях это выглядело как выдержанный коньяк...по цвету и вязкости. Это был Батин преобразователь времен 70-80х прошлого века и некое средство производства США ( названия щас не вспомню) присланное мне братаном из Москвы в 2014 году. Оба они имели лаковую основу. И обрботанные ими поверхности выходили как покрытые лаком...и если не подвергались мех воздействиям то там коррозия не возникала десятилетиями. Такое как то случилось с участком под рамкой АКБ...забыл покрасить а потом как то лет через 15 сняв рамку обнаружил всё в ...просто запылившемся виде. В общем в моем варианте пирог такой: 1 преобразователь - для максимально возможной ликвидации коррозии 2 какой нить грунт - для создания условий адгезии для наносимого защитного покрытия. 3 антигравий ( в роли мастики) - собственно защитное покрытие. 4 кузованя эмаль - по необходимости...чисто из эст соображений ну и смывка грязюки. Иногда в условиях с минимальными мех воздействиями ...например внутренности дверей, позволял себе сокращенный пирог : 1 преобразователь. 2 антигравий. |
24.04.2022, 19:54 | #20 | |
