22.01.2022, 01:32 | #41 |
Стойкость материала изготовления клапана из маслобензостойкой резины 7-9 лет поэтому как-то не сходится.
А я думаю что углы распредвалов имею отклонение от номинального значения более допуска углового положения в 2 градуса и это явилось провокацией обратного хлопка во впускной ресивер и т.д. |
22.01.2022, 01:35 | #42 |
Если есть желание попрактиковаться на натуре попробуйте это.
https://www.drive2.ru/b/606361972094546374/ Дешевле способа увеличить давление в системе смазки я ещё не придумал. |
22.01.2022, 07:20 | #43 | |
22.01.2022, 09:56 | #44 | |
Ну и как там у гомосеков ? ... Мои мысли как научили в МВТУ всегда в грядущем. Например. https://www.drive2.ru/b/607244605053744442/ |
22.01.2022, 10:19 | #45 | |
Мы это давно поняли. |
24.01.2022, 15:48 | #46 |
Подскажите разрезные звезды, какой фирмы лучше ?
25.01.2022, 05:27 | #47 |
Это надо искать со штангенциркулем.
Основной дефект - радиальное биение впадин зубьев превышающий допуск чертежа на изготовление. Допуск радиального биения впадин зубьев - не более 0,20 мм. Измеряйте расстояние от цилиндрической поверхности которой звёздочка центрируется на фланце распределительного вала до впадин зубьев по всему кругу через 3-4 зуба и результаты записывайте на листе бумаги. Если разница максимального и минимального измерений меньше допуска, то звёздочка качественного изготовления, а если больше - бракованная и этот брак неисправимый. P.S. Потренируйте штангенциркуль на бракованных звёздочках. Чаще всего 100% бракованные звёздочки встречаются в комплектах грм прогресс-мотор, сталь-сервис, х-турбо, люкс сервис ... |
11.05.2022, 09:05 | #48 | |
