Старый 29.10.2020, 11:33   #1
Ars-techno
По умолчанию Стенд для проверки свечей зажигания.
Собрал вот на досуге из запасов... Часть первая - электрическая.
Не судите строго.
Камера давления в процессе изготовления. Как собиру, будет полноценный стенд.
https://youtu.be/Qv9QrQEiER4
Последний раз редактировалось Ars-techno; 29.10.2020 в 11:40.
Ars-techno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 13:51   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
А вопрос. Зачем? В темноте котов пугать?
Старый 29.10.2020, 14:49   #3
Ars-techno
Гммм... Не думал об этом, надо попробовать...
Ну, и даже в таком формате, уже видно когда искра формируется не правильно, пробивает на корпус или хаотично мечется по электроду.
А ещё с этой схемой можно например сделать искровой розжиг на автономный бензиновый отопитель типа печки ЗАЗ или ШААЗ,
Старый 29.10.2020, 15:00   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Ars-techno Посмотреть сообщение
Это можно назвать например и так "формирователь искры посредством двух гвоздей" . И согласитесь, я буду не далек от истины.
Сделано качественно, но это не стенд. Даже под давлением, оно будет показывать что-то. Но не качество искры. А для этого нужно:
1. Напряжение, при котором сформирована искра.
2. Сила тока.
3. Длительность искры.
В домашних условиях это сделать достаточно сложно, нужен осциллограф. Но народ придумывает всякие полезные штуки. Например к Вашей конструкции добавить это - https://vwts.ru/forum/topic/79636/ .
Старый 29.10.2020, 15:44   #5
Ars-techno
Ну, на самом деле не все так плохо, как вы описали. Стенд полностью повторяет схему ВАЗовского карбюраторного зажигания. Соответственно, напряжение, сила тока и длительность искры полностью соответствуют тому, что происходит на автомобиле в рабочем режиме. Коммутатор + АЗ = примерно 5000 оборотов коленвала. Можно добавить регулятор, чтобы имитировать более низкие обороты. С камерой давления - будет вообще полная имитация. Ровно такие же стенды по своим характеристикам и возможностями были в советские времена, да и сейчас можно купить за конский ценник...
Нормальный рабочий вариант за смешную цену, ИМХО. А с учётом того, что никто никогда проверкой свечей не заморачивается, он может быть тем более полезен.
Старый 29.10.2020, 15:55   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну это получился стенд для тестирования ВАЗовских потрошков, не более. Оно одинаково будет работать и при новой иридиевой свечке Denso Iridium и при практически убитой А14ВР из Энгельса .
...А с учётом того, что никто никогда проверкой свечей не заморачивается, он может быть тем более полезен.
Честно, я то-же этим никогда не занимался. Главное - прокаленная чистая свеча и нормальный зазор между контактами. Это если б/у. А лучше - просто НОВАЯ .
ВЫ вот упоминали советские времена. Да. Такое было. По одной простой причине - не было ни хрена в продаже. Поэтому и приводили в норму, и проверяли их кучу раз.
Последний раз редактировалось Кот-66; 29.10.2020 в 15:57.
Старый 29.10.2020, 16:48   #7
Ars-techno
Как ни парадоксально, но сейчас ситуация хоть и обратная, но не менее пикантная.
В продаже дохрена всего, и качество ЭТОГО всего далеко неоднозначная... Заменил свечи, а стало хуже. С чего бы это?
После сборки стенда выкинул полторы дюжины свечей БУ, которые хранил про запас, мол "ещё ничего, походят".
Каких там только спецэффектов не было...
Старый 29.10.2020, 22:51   #8
fedos
2. Сила тока.
Кот66, найдя способ изменять длительность искры, ты станешь одним из богатейших людей Мира. Появятся новые знакомые, будешь пить дорогое спиртное, покупать при первой необходимости качественные запчаси на свой Уаз. Я даже завидовать начинаю тебе...
Старый 29.10.2020, 22:56   #9
fedos
Даже исправная свеча при определенном давлении не сможе пробить искровой промежуток.
Старый 29.10.2020, 23:20   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Ну всех денег все равно не заработаешь... Знакомых мне хватает.. А пить предпочитаю чистый спирт.
Что касается длительности искры - так не вижу в этом никаких проблем.
Разрабатывая геофизическое оборудование, в том числе радиометры для регистрации гамма-излучения - часто приходилось иметь дело с кучей киловольт. Простой формирователь на операционном усилителе, который из 100 киловольт делает 9 вольт. Что подключается к обныкновенному осциллографу. И при шибкой надобности получиться такая картинка:
Что-ж тут такого мегасложного?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
