28.04.2022, 23:08 | #1811 | |
Завтра буду продолжать настраивать Надеюсь всё получится. |
29.04.2022, 10:33 | #1812 |
А вот еще такой вопрос.
Если приводить в порядок всю систему и подключать клапан эпхх, то нужно просто подцепить пррводки на микропереключатель и клапан? А разница в подключении шлангов с клапана на карбюратор есть, или пофиг куда какой? И нужно ли там какое нибудь реле? Проводку менял 3 года назад, но не помню, есть ли какое свободное реле. А провода из жгута под клапан и микрик точно висят. |
29.04.2022, 11:38 | #1813 |
Эпхх для Уаза не актуально. Лишняя головная боль.
29.04.2022, 12:48 | #1814 | |
Ну если только для понимания, как это работает. |
29.04.2022, 13:52 | #1815 |
29.04.2022, 15:07 | #1816 |
По моему проще кусочком трубки шунтировать эл. клапан.И выкинуть все эти электрические кишочки вместе с проводами. У себя и диафрагму сократил поставил заглушку.
29.04.2022, 16:48 | #1817 | |
А заслонка первой камеры похоже неродная. Небольшой просвет имеется, чтобы совсем просвет убрать- неполучается никак... Щас поставлю карбюратор и попробую запускаться. |
29.04.2022, 16:56 | #1818 | |
Уже понял,это же буханка! Силиконовый от ТЖ разбухает. Последний раз редактировалось SRV63; 29.04.2022 в 17:19. |
29.04.2022, 19:40 | #1819 | |
Ну а по поводу ЭПХХ...Коллеги правы. Особого эффекта от него ждать не приходится. Я пользую....несколько десятилетий. Забабахал ЭТО по молодости в конце 80х. Могу сказать, что некоторый эффект в нашем городе с амфитеаторным гористым рельефом есть...Имеет место очень заметный рост ресурса торм колодок процентов аж на 30-40. Ну ещё замечал что чаще приходится контролировать затяжку гайки фланца заднего моста - видимо эффективное торможение двигателем на него влияние оказывает. По экономии горючего...ну опять же в городе реально в пределах 5-7% заметить можно. Но то у нас с горками. На равнине скорее всего что то заметить будет сложнее. Ну ещё звук выхлопа при торможении ощутимо ровнее...без попыхиваний и бубнения. как то так. |
29.04.2022, 20:27 | #1820 |
Это на волге есть какой-то эффект в гористой местности, а УАЗ сам по себе ЭПХХ.
