11.12.2021, 02:52 | #441 |
Я имею в виду, что или оригинальные замены при установке зап ч. или колхоз .Не важно с какой "степенью закалки"-он и есть колхоз.
Тогда проще можно :заглушку в редуктор и резьбовое отверстие в ней под "болт включения вилки блокировки". Остановился перед болотом -закрутил болт до упора -переехал- выкрутил ... Меня бы как раз такой вариант устроил,- и он самый дешевый и самый надежный ! |
11.12.2021, 11:05 | #442 | |
Кому то и на летней соляре зимой ништяк. |
11.12.2021, 13:41 | #443 |
Точно!И это как раз "мое" ...
Уже третью зиму как раз на летней до пол-зимы езжу,- так как колхоз с подогревом работает отлично... .Затариваюсь по теплу пока дешевая есть .А сейчас уже зимняя в бочку сливается ,но чуть дороже. |
31.12.2021, 04:42 | #444 |
Поздравляю сваперов с Новым Годом! Чтобы техника не ломалась,а водители "не кашляли"!
И в выходные из ключей только "зажигания" использовали и штопор!!! |
10.04.2022, 17:40 | #445 |
Сегодня сходил в гараж проветриться, но пришлось плотно поработать. Оторвалось нижнее ухо у правого переднего амортизатора. Кое-как ,- сняв аморт вместе с кронштейном с клюшки,- выколотил болт из стальной втулки . Свернул в тисках в "трубку"этот огрызок опять более-менее под втулку резиновую. Двоечкой с мокрой тряпкой и перекурами заварил и усилил заплатками .
Теперь надо заказывать новье какое-нибудь ,а то эти уже 6 лет работали и ,скорее всего хана им на передке придет,так как стабилизатор снят при установке Куде. Теперь надо будет проставки под него сварить ,чтобы кардан не бился на растяжение аморта и снова поставить . Да и валкость у груженого по канавам достала. Хочу HOLA S463 заказать ,т.к. у меня пружины Килен усиленные и штатные аморты коротковаты были и сразу поменя на "ГАЗ 53". Если бы дешевые найти SA204-2915004-00770, то было бы в самый раз, -НО... . Кто, -и что,- еще посоветует из сваперов , катающихся с с "чугунякой" под капотом? |
12.04.2022, 07:51 | #446 |
Сегодня привезли амортизаторы HOLA 463.
Сразу оба поставлю, главное чтобы длины хватало,а то стоят на 3 см. длинее . Задеру раму и прикину как встанут ... . На отбой резинки стоят длинные. |
12.04.2022, 13:34 | #447 |
поставил от тлк 80 передние. токико...очень доволен
12.04.2022, 15:08 | #448 |
Одобрямс,- но искать от ТЛК долго и цена кусается. А так то по отзывам для лифтованного уазки и с дизелем 240 кг.на передке -это самый цимус.
14.04.2022, 20:05 | #449 |
У меня пружины стоят от иж техно, амортизаторы уазовские. Не доволен, морда сильно раскачивается. Задумал поставить пневмохелперы( просто есть пневмосистема на блокировки).
15.04.2022, 02:36 | #450 | |
НЕ РАСКАЧИВАЕТ И Мягче стал полицейских глотать. |
