Старый 17.01.2024, 13:26   #5731
Родос М
Сообщение от Biohazard Посмотреть сообщение
... что там за датчик должен вкручиваться? ...
ТМ-108 датчик включения вентилятора.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 16:04   #5732
hosse108
Двигатель змз 402, планирую снять гбц, т.к. после замены прокладки появилась течь тосола наружу со стороны коллекторов, думаю подложить асбестовый шнур
Сейчас стоит металлическая прокладка "под газ"
Вопрос- обязательно ли ее менять, если гбц просто снимется и установится ?
Прокладка прошла 90м.ч, обтяжка по регламенту на 30 м.ч.
Или вообще не стоит снимать голову, просто достаточно промазать снаружи термостойким герметиком?
hosse108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 02:34   #5733
Biohazard
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Нет... он бы не подошел... У тм108 резьба м22 и он много больше отверстия. Чесно говоря я не дождался ответа и купил то что в магазине звалось "ТМ-111-09 аналог датчика ТМ104", а там конусная резьба и вот он встал как родной. Главное не забыть когда буду радиатор вкорячивать дополнительно фумленту намотать... А то в студенчиские годы насмотрелся на текущие конусные резьбы вдоволь...
Biohazard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 06:57   #5734
Pavel77
Сообщение от hosse108 Посмотреть сообщение
Ага, есть такая проблема на 402-ых! Прокладку гбц менять однозначно! Асбестовый шнур помогает, мне помог, правда не идеально, все равно на холодную сопливит! Как нагреется то сухо! Второе, герметос снаруже не помогает, правда мазал казанским! Прокладку гбц на стороне коллекторов промазывал красным вонючим герметиком, потом шнур асбестовый и гбц над шнуром герметик. Но я эксплуатирую на воде, и система ож без давления, клапан в пробке удален, + с торца гбц танчик и шланг на сброс в помпу! Т.е. гбц температурно разгружена, нет тепловой нагрузки в районе 4 цилиндра! Без этого колхоза думаю повыдавит шнур, ну и антифриз может разъест шнурок. Пока 20 тыщ, терпит этот бутерброд! т.т.т.
Старый 23.01.2024, 18:45   #5735
Барклай
Звонит приятель из Брянска, прислал вот такое фото - https://radikal.host/i/cCJTZo
Что то заклинило от насоса до трамблера и плоский шток привода скрутило в "сверло" От этого понятно он укоротился, не стал доставать до насоса и пропала настройка опережения. Вопрос что могло так заклинить? Сам насос в порядке, крутится и давал давление 3-4 кг?
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 19:00   #5736
Mayor
Аватар для Mayor
Думаю насос всё таки следует разобрать на предмет поиска унутре него посторонних предметов... как бы чего не вышло.
В моем случае насос заклинило намертво . Правда то был мотор 21 и шток привода там был не плоский а это была некая круглая штанга с штифтом втыкавшимся в насос. Тогда оборвало шток в шарнире сопряжения этого валика с шестерней привода. Насос не крутился а трамблер продолжал работать. Соответственно при этом мотор не заглох и продолжал работать и без давления повредил вкладыши коленвала. Причина была в том что отломился один из усиков крепления сетки плавающего маслоприемника
( приблуда 21го насоса), и будучи засосанным под отвалившуюся сетку в насос, был при разборке найден заклиненным между зубами его шестерен.
Старый 23.01.2024, 20:03   #5737
Барклай
Спасибо, Адиль!Я тебя понял. Но насос и сейчас крутится нормально.
Ну да, вспомнил. Привод на трамблер идет от косой шестерни распредвала. А этот шток уже передает вращение на насос. Точно. Тогда дело в самом насосе.
Последний раз редактировалось Барклай; 23.01.2024 в 20:08.
Старый 23.01.2024, 20:03   #5738
MosVV
Аватар для MosVV
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Ну чяго то попало в насос. Исследуйте масло и картер.
Старый 29.02.2024, 22:26   #5739
шпунт
По умолчанию ломает болт на коромысле
Доброго всем дня.Может была у кого нибудь такая проблема ,ломает регуль. болт на коромысле второго горшка.неделя.две и кирдык.
шпунт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 07:40   #5740
Сообщение от шпунт Посмотреть сообщение
Поменяй с соседним и болт и штангу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
