Старый 17.10.2023, 11:05   #5711
werkon
Аватар для werkon
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Закипает так, что хрен открутишь. Хотел заглушку открутить масленого канала. Все было удобнопна йух забил. Судя по фото латунь, всякие извлекатели только разопрут его. Конечно можно из подходящего болта сделать конусный 4 гранник и забить. У него есть хоть за что крутить и не хрупкий как напидьник. Потеряете кусок напильника в отверстия, ещё больше горя хапните.
Хороший совет! Болт высверлить легче, чем напильник. Говорю это по опыту когда сверло высверливал из блока цилиндров.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 02:10   #5712
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
Снизу можно попробовать на яме или лёжа под машиной. Сверху не подлезть если не скидывать коллектор.
Вот как раз туда через верх подлезаю, сняв термоэкран, правда руку приходится хорошенько выкрутить. Ямы нет. А если из положения лёжа, то рука оказывается не на одной линии с башкой - не видишь что делаешь. Но в любом случае сейчас туда надо лезть с инструментом, без снятия коллектора, боюсь не обойтись.
Думаю попробовать ещё такой способ: сломать резьбу напротив, в получившиеся углубления вставить какой-нибудь штырёк типа гвоздика и пробовать за него откручивать.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 19:07   #5713
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Хотел поменять сливной китайский краник на получше.
Стал выкручивать, а он из двух частей состоит, соединённых резьбой. Одна часть по резьбе открутилась от другой, а та осталась закрученная, да так что только резьба наружу торчит.
Я её попытался открутить - обломил. Как теперь быть-то мне?
Металл хрупкий очень.
В общем сам рисковать не стал, если бы что-то пошло не так пришлось бы на эвакуаторе ехать.
Накрутил обратно краник на сломанную резьбу и в сервис поехал. Там экстрактером выкрутили.
Старый 01.11.2023, 22:20   #5714
Барклай
В УМЗ 421 в блоке на чем лежит распредвал? Имею в виду "постели" в которых он вращается. Это материал самого блока или вставные бронзовые втулки?
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 22:27   #5715
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Втулок нет.
Старый 01.11.2023, 22:47   #5716
Значит будут, коли спросил.
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 22:52   #5717
Барклай
Тогда как производить ремонт и расточку этих постелей? Разве есть распредвалы ремонтных размеров?
Старый 01.11.2023, 23:03   #5718
Везёшь блок специально обученным людям, они расточат постели под втулки, потом завтулят, а потом расточат втулки под твой (скорее всего нет) или другой (новый, что более вероятно) распредвал. Отдаёшь им тыщ 15 (если твой старый рв останется) и радостный ездишь на "новом" моторе, на котором перестала моргать лампочка аварийного давления масла.
Старый 01.11.2023, 23:06   #5719
Барклай
Ну, Олег, я ждал именно такого ответа. Понял. Спасибо.
Старый 01.11.2023, 23:08   #5720
Да не за что.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
