Старый 06.10.2023, 20:08   #5691
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Там все фрезеровано еще с завода. Приемная входит в коллектор на 5-7мм своим рантом до расширения под кольцо. Но само соединение жесткое, а вибрации, температура и постоянное отталкивание приемной трубы самими выхлопными газами, делают этот узел очень сопливым. При том сам двигатель дрожит, а труба жестко закреплена на коробке. Тут давно напрашивается подвижное соединение, как на Камазах. Есть ли такое для УАЗика?
Сильфон поставь.Хотя и без него все хорошо работает.
Старый 06.10.2023, 20:09   #5692
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
Незнаю есть ли гофра для УАЗа или нет, но у меня ничего не сопливит. И на предыдущем УАЗике тоже не сопливило. Там вообще этот стык ржавчиной пророс так, что потом пришлось выбивать молотком.
Так и есть.
Старый 06.10.2023, 20:46   #5693
Барклай
Вот например такой сильфон - https://market.yandex.ru/product--go...pa=1&nid=54869
Как его вставить между приемной трубой и коллектором если у него нет точек крепление ни к чему?
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 21:04   #5694
Зачем огород городить? Открути приёмную трубу от кронштейна рк и глушителя, притяни ровно к колектору, а потом всё соедини.
А так двигатель с кпп и рк это единое целое.
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 21:05   #5695
Резать трубу и вварить сильфон.Так и действовал,только не на своей машине.И ставил его перед глушителем.Лет уж как 15-17 "ходит",правда один уже менял так как прогорел.Самый простой и менее затратный способ.
Старый 06.10.2023, 21:24   #5696
Я уже 8 лет с таким катаюсь!
Старый 06.10.2023, 21:28   #5697
Барклай
Сколько лет пытаюсь добиться чтобы соединение коллектор - приемная труба не пропускало выхлопные газы, все без толку. Как ни ставил все равно через какое то время в кабине пованивать начинает выхлопом. Когда несколько раз снимал головку, то снимал и коллектор. Чистил подгонял к трубе. Все вроде плотно. Даже шпильки менял на которых резьба почти выгорела, саму приемную трубу новую. Собираю, ставлю новые кольца - прокладки (толстые такие), тяну первые гайки равномерно но поди пойми есть там перекос во фланце или нет. Весь вид на боку и неудобно. Последние разы ставил мягкую медную прокладку поверх этого кольца. Вот тогда стало немного лучше и соединение проходило полтора года. Сейчас опять травит выхлопом.
Ставить этот сильфон ближе к глушителю нет смысла. Мне нужно его вставить ближе к чугунному коллектору. Но изменит ли это к лучшему
соединение самой трубы к чугуну не знаю.
Старый 06.10.2023, 21:47   #5698
Не нужен он там,совсем не нужен. Труба к РК привязана,и все это вместе с силовым агрегатом "телепается". А вот банка глушителя вполне может и раскачать трубу,и оторвать в последствии .Вот перед глушителем и ставят сильфон.
Хотя повторюсь,когда все хорошо подогнано,то все вполне работоспособно и без сильфона.Именно так у меня и сделано,и все ходит,ничего не рвет и соединения не секут.
Старый 06.10.2023, 23:54   #5699
Витёк542
Надо после пары-тройки циклов нагрева-охлаждения протянуть гайки крепления и законтрить контргайками.
Ещë приëмная труба обязательно должна быть закреплена хомутом на раздатке.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2023, 01:09   #5700
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Question
Витек, ты куда пропал?
Вурдолак на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
