Старый 17.03.2023, 10:14   #21
павел276
Аватар для павел276
Да суть вопроса то не в этом. Если 49 см, то вентиляции не будет?
Поясню - труба, это просто труба. Она сама тягу не создаст. Из-за каких то там разницы температур или еще чего то, там будет еле-еле происходить движение воздуха. Это сложно назвать вентиляцией. Сколько кубов в час она будет давать?
Нужно либо вентилятор поставить, либо дефлектор. Не грибок, а именно дефлектор, либо с юбкой, либо с лопастями. Это то устройство которое создает тягу. Может есть еще какие то методы, но мне они не известны.
Цена дефлектора от 500 руб из оцинковки. Работать будет годами, и круглосуточно. И очень эффективно.
Для простоты, в эту трубу клеится кусочек скотча. И по нему видна будет тяга.
Если интересно, то можете поставить эксперимент и сделать трубу хоть 5 см, хоть 49,8 см.
Есть нормы, в соответствии с которыми, высота трубы, над поверхностью крыши, должна быть не менее 50 см. Чем выше труба, тем лучше тяга.
Контроль вентиляции делаю так: при закрытых воротах, подношу к вытяжке лист А4, если его присосало и он не падает, значит вентиляция работает нормально.
Такой вентиляции вполне достаточно для стоянки автомобиля или производства непыльных работ. Если на постоянной основе проводятся сварочные работы, шлифование и.т.д., естественно нужна принудиловка.
Старый 21.03.2023, 13:57   #22
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Очень интересно что за такие нормы, где вентиляцию делают только трубой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
