Старый 28.05.2013, 10:58   #71
gershpion
А от 123-го можно пристроить, работать будет?
Я так понял с 140 на 123-ий вакуум цилиндр не пойдет?
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 13:32   #72
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
От 123 и от дорест 126 можно,но там ГТЦ и блоки педалей свои,от 124,140 не подойдет.ГТЦ там маленькие 23/19.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 19:32   #73
VadimVN
Аватар для VadimVN
Блин ребята помогите умучился уже.
После утановки ВУТа и ГТЦ 25/19 от мерса тормоза стали хорошими мягкими и пронозируемы но пробела то что проехав десяток километров начинают подклинивать передние тормоза ход педали проподает и чуть нажал машина становиться колом, а если ехать дальше то вообще клинят совсем.
Колодки сведены ни чего не подклинивает на холодную, от всегог этого помоет прокачка хотябы по разу из каждого переднего цилиндра. незнаю уже что и думать.
Кстати неуказал тормоза барабанные по кругу.
VadimVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:02   #74
Сергей Ченцов
Аватар для Сергей Ченцов
Сообщение от VadimVN Посмотреть сообщение
Было такое правда с родными тормозами, после непродолжительного пробега машина останавливалась из-за заклинивших передних тормозов ,помогала откручивания трубок от ГТЦ для стравливания давления в переднем конторе,оказалось неисправен вакуум он подавливал цилиндр и давление не сбрасывалось полностью после отпускания педали , и второй случай регулировали шток на вакууме и переборщили также давление полностью не сбрасывал.
Сергей Ченцов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 21:08   #75
Губицкий Владимир
Попробуй открутить ГТЦ от вакуума,когда подклинивает,или может педаль на шток вакуумника немного давит постоянно?
Старый 28.05.2013, 21:42   #76
Beowulf
Аватар для Beowulf
Ребят, кто и что поставил - молодцы конечно, но давайте в этой теме фотоотчет, а ссылку на обсуждение в соседнюю тему...
А то все будут думать что я что-то новое придумал...
И... У гелена и 210 мерса ГТЦ разные !!!
Я видел и тот и тот...
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 22:33   #77
VadimVN
Аватар для VadimVN
Спасибо... есть на чем подумать первым делом попробую открутить немного от вакуума гтц(это уберет то что шток вакуума неправильно отрегулирован и уберет причину что сама педаль немного поддавливает на вакуум) посмотрю что будет а там уж будем думать дальше.
Старый 28.05.2013, 22:41   #78
Губицкий Владимир
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Ты бы народ лучше не путал.С каких пор вакуум от W201(190 в народе) с 93 по 2000 и с 2000 по 2006 год? Его с производства сняли в 93.А разница в размерах только из-за двигателя.
Старый 29.05.2013, 21:15   #79
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Я про 201 Мерс ничего не говорил...
201 (190) - это "Ёршик" в простонародии, т.е. самый маленький из Мерседесов того времени...
Если я про что-то и говорю, то либо про Гелен, либо про 210 кузов.
ВУТ и ГТЦ поставить можно от чего угодно, хоть от 6-ти тонного БУСа, хоть от Классики, тормозить будет и то и то... Но как не сложно догадаться ПО РАЗНОМУ...
И! Заметте! Что даже у 123 мерседеса 80-тых годов выпуска дисковые тормоза по кругу, в том числе и задние!!! А цилиндры дисковых тормозов мЕньшего диаметра, чем цилиндры барабанных, т.е. жидкости в системе мЕньше, соответственно если такой ГТЦ поставить на барабанные тормоза по кругу объема МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ...
А суппорт ГЕЛЕНА кто видел?!
ЭТО ТОРМОЗА! Шутить и экспериментировать тут - себе дороже!
Старый 29.05.2013, 21:34   #80
Губицкий Владимир
ты первый лист темы со своими фотками и надписями посмотри.У гелендвагена ничего феерического в суппортах нет.Жесткий суппорт с 4 маленькими поршнями(у бусика такой же),ГТЦ там 25/25.У свежих(с 2000 года) трубки все 12*1,переходники не нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
