06.10.2022, 22:17 | #1 |
Подскажите по замене подшипника хвостовика переднего кардана
Добрый день!
Развалился уже второй раз за год подшипник в раздатке, где хвостовик переднего кардана Стоят хабы, включаю передний мост только перед грязью, по сути 98% пробега кардан и этот подшипник не вращается, что ему блин не хватает??? Из-за чего может так быстро разбиваться подшипник??? Снимать КПП и РК и разбирать 3й раз ну просто пипец как лень. Так собрал в прошлый раз, вообще ни где не сопливит, всë чëтко работает. Есть вариант заменить этот подшипник не разбирая раздатку? Например сделать какой нибудь съëмник и зацепив за канавку подшипника выпрессовать? |
10.10.2022, 06:41 | #2 |
Там же переходная посадка. Наружное кольцо подшипника поджимается крышкой, а внутреннее гайкой через фланец переднего кардана. Достаточно легко стягивал. Там главное и затяжку соблюсти и чтоб крышка поджала наружнюю обойму. Крышку без прокладки, на герметик прикручивали?
Как вариант гайкой вдавливает вунтреннюю обойму, тем самым подшипнику не сладко. Возможно колечко надо подложить за подшипником, ну т.е. снять лишний натяг между обоймами подшипника. Однако второй подшипник на этом валу тоже желательно поменять! Последний раз редактировалось Pavel77; 10.10.2022 в 06:55. |
10.10.2022, 14:02 | #3 |
Крышка с картонной прокладкой стоит.
По поводу того что перетянул гайку флянца, ну может быть конечно, люблю затянуть как для себя и там стопорное кольцо только на одном подшипнике на этом валу Последний раз редактировалось Engineer09; 10.10.2022 в 14:05. |
13.10.2022, 12:04 | #4 |
13.10.2022, 18:17 | #5 |
В общем выковырял оба подшипника не снимая раздатки, шумел всё же второй, где глухая крышка.
13.10.2022, 18:35 | #6 |
14.10.2022, 11:04 | #7 |
Перечитал начало поста, так это, наверное шлицевое в переднем кардане разбитое вот и подшипник в рк разбивает, правда в таком случае как правило креставины кардана первыми разбивает, ну в вашем случае креставины крепче оказались чем подшипник. Имхо.
14.10.2022, 20:54 | #8 |
Я кардан передний поменял ,больше хабы не выключвю.
Последний раз редактировалось Alexei74; 14.10.2022 в 21:41. |
15.10.2022, 11:24 | #9 |
вряд ли, много ездил с постоянно вращающимся п карданом и убитыми шлицами на подшипник РК это никак не сказалось - когда переделывал РК на большее понижение махнул заодно шариковые на на роликовые так старый был в состоянии близком к идеальному.
15.10.2022, 12:29 | #10 |
