20.04.2023, 19:26 | #1 |
Сальник ШОПКа, качество запчастей
Кто сталкивался с тем что сальники в магазине не из масло стойкой резины?
Мосты колхозы Пришло время менять шкворня, разобрал кулаки и вынул куски соплей вместо сальника, ессно попадала вода и песок в кулак, походу из-за этого и износ шкворня нижнего. Поменял всё, вот теперь думаю, которые поставил то не такие же случаем? В магазине уверяют что у них запчасти только хорошие Последний раз редактировалось Engineer09; 21.04.2023 в 13:27. |
20.04.2023, 19:54 | #2 | |
Примерно так:"Сальник пк". |
20.04.2023, 20:54 | #3 |
20.04.2023, 22:08 | #4 |
20.04.2023, 22:11 | #5 |
И может кто ставил сальники от патриота?
Там же сальник, сверху войлок и кольцо металлическое, всë подходит? У меня сейчас старого образца с 3мя металлическими кольцами |
20.04.2023, 23:01 | #6 | |
Тема сальника и меня интересует,хорошего сальника для кулака я не знаю..,и проблема висит. Там беда ещё в самой поверхности опоры,по которой работает сальник,её можно шлифануть ,до как у кота яйуца...,поработает,пока снова поверхность не сгрызёт.,или менять на хромированные опоры,но меня лично жаба давит,потому как с сальником вопрос стоит. Обычно начинает сопливить правая сторона моста (пассажирская),в чулке моста стоит сальник под вал шарнира(полуоси)моста,он сцука пропускает мазуту с редуктора(устанавливал их 2 штук с каждой стороны,помогло но не надолго),и полость правого шопка наполняется маслом с редуктора,соответственно жижу и начинает пропускать сальник кулака,наружу. |
20.04.2023, 23:45 | #7 |
Ну у меня на удивление с сальником полуоси проблем нет, поменял, 5 лет откатал, сейчас снимал всë и опять поменял, рас залез, но он норм был и не тëк.
Наткнулся на авито на пыльник поворотного кулака полиуретановый, по конструкции типа как пыльник ШРУСов, только на поворотный кулак ставится. Вот думаю, одна проблема, ветки и прутья для него могут оказаться фатальными. И да, ШОПК весь продран и в рисках, зачистил весь, но этт не на долго, в прошлый раз тоже зачищал Последний раз редактировалось Engineer09; 20.04.2023 в 23:48. |
21.04.2023, 06:32 | #8 |
21.04.2023, 13:02 | #9 |
21.04.2023, 13:31 | #10 | |
Тож на тож.Смысла нет. |
