Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 26.05.2023, 09:44   #41
Барклай
Можно было эти рамки и перенести в слабую семью. Только стряхнуть всех пчел в улей. Там может быть матка, ее отдавать нельзя.
При постановке вторых корпусов важно чтобы количество пчел в семье было достаточным для обогрева рамок с расплодом во втором корпусе! Это можно делать когда в первом корпусе будет более шести рамок с расплодом!
Порядок установки рамок во втором корпусе такой: от южной стенке рамка с кормом, за ней рамки с молодым расплодом, последняя рамка с кормом. За ней заставка ограничивающая эти рамки от охлаждения. Под ними в первом корпусе должна быть пленка с отогнутым уголком, поверх нее решетка Ганемана чтобы матка не попала наверх. Второй корпус покрыть холстиком и утеплить . Через несколько дней (4-6) начать осмотры этой семьи на предмет закладки маточников которые нужно ломать чтобы избежать роения и улета половины пчел сразу. Время созревания маточников 16 дней Об этом надо помнить!
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 10:47   #42
Denis75
В таком порядке и установил. Только поставил вверх еще 2 вощины. Расплода и пчел было очень много. Расплод сплошные рамки, без промежутков.
Последний раз редактировалось Denis75; 26.05.2023 в 10:55.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2023, 22:51   #43
Барклай
Много пчел это хорошо, а сплошной засев еще лучше! Это главная задача нарастить много пчелы. Для этого молодой расплод надо поднимать во второй корпус чтобы отвлечь туда не летную пчелу и дать матке простор для яйцекладки поставив в гнездо новые рамки суши или вощины но по одной между рамками с расплодом! Это очень важно!
Ту вощину которая поставлена во второй корпус пчелы оттянут в сот и начнут заливать медом. В этот момент ее можно перенести в гнездо под засев яйцами. Тут главное не ввести семью в роевое состояние в июНе. Когда закончится весенний взяток, пчел будет много и делать им нечего. Меда собирать не с чего. Сады и ивы отцвели, а основной взяток с первого июЛя. Весь июНь борьба с роением. Если оно возможно и не желательно. Когда наступит медосбор им будет не до этого.
Старый 29.05.2023, 20:05   #44
Denis75
У нас отцвело похоже, пчелы злые и на лапах ниче не приносят. Всего лишь посмотрел в леток, долбанули в ногу, трандец как больно.
Старый 29.05.2023, 20:15   #45
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
А ты вопрошал:"зачем их окуривают"...
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2023, 20:26   #46
Denis75
добрей они от дыма не становятся. Я дымлю, когда закрываю их сверху, если они столпились, чтоб не раздавить. Но это не всегда. Хотя хз, пчелы разные по характеру.
Старый 30.05.2023, 08:51   #47
Барклай
На сколько я понял, ты купил среднерусских? Это отличная порода в твоем регионе, но у нее скверный характер и есть свои особенности в работе с ними.
Что не следует делать;
1. Перед тем как залезть в улей бить по нему кирпичом
2. Не маячить перед летком. Это направление просматривается и охраняется особо сильно. Обходить сзади или дальше пяти метров.
3. Не соваться в улей перед дождем и когда прохладно.
4. Не давить пчел.
5. Не стучать по рамкам и корпусу улья.
Эта порода имеет особенность. Когда вынимаешь рамку все пчелы быстро сбегают вниз и свисают там бородой. И матка тоже! Поэтому все манипуляции с рамкой надо проводить только над открытым ульем, чтобы случайно матку не уронить в траву.
Особой злость они отличаются только когда отбирают мед. Об этом ты узнаешь в августе и предупреди соседей в день откачки чтобы поменьше выходили на улицу в это время.
В случае напада при работе все бросить, накрыть семью холстиком и уйти подальше дав им успокоится минут 15-20.
Дым - это команда о пожаре! При ней пчелы спасают то, что могут унести на случай сгорания жилища. Это запас меда в зобике. Поэтому у нее плохо получается согнуть тельце чтобы ужалить. Всего то.
Старый 30.05.2023, 20:12   #48
Denis75
Свисают бородой на рамке, это точно про них.
Когда тащили пыльцу усиленно, можно было в трусах подходить и смотреть, им было пофиг.
Старый 31.05.2023, 01:32   #49
Барклай
Все дело в погоде и состоянии пчел. Поймешь со временем когда ждать укусов а когда "смотреть свободно". Лучшее время для работы с пчелами это жаркий полдень или вторая половина дня при солнечной погоде без намека на дождь. Тогда основная масса летной пчелы в полете, а молодые которые еще не летают работают в улье по выкармливанию личинок и уборке территории. Пчел всегда надо загружать этой работой иначе они захотят роится. Да и без того роятся, но меньше. В пчеловодстве есть только один действенный безроевой метод на 100 %, - это метод Цебро которым я работаю. Остальные никакой гарантии не дают. Но мой сложный и требует постоянного участия в пчеловодстве. Он подходит далеко не каждому.
Старый 06.06.2023, 11:24   #50
Denis75
Сейчас в верхнем корпусе 9 рамок. Не нужно щель в пленке над гнездом сделать побольше? Так то пчелы проникают вверх, леток закрыт.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
