23.12.2022, 22:15 | #1 |
Газ врезать в карб или проставку?
Всем привет!
Как лучше подвести пропан? Чтобы лучше ехало. Или этот момент не принципиален? Спасибо. |
24.12.2022, 09:00 | #2 |
В карб.
25.12.2022, 00:59 | #3 |
Я врезал в карб. Причём, для этого покупал именно ДААЗ4178, там проще это сделать.
25.12.2022, 12:25 | #4 |
25.12.2022, 14:35 | #5 |
Никуда не врезать! Газ опасен для двигателя!
25.12.2022, 16:44 | #6 |
25.12.2022, 17:42 | #7 |
26.12.2022, 00:15 | #8 |
А что удивительного? Уменя селёдка моновпрыск была с ГБО-2 и проставкой под моновпрыском. Ехала норм. Но встречал мнение, что для карба лучший вариант это врезка. А другие говорили - пофиг что врезка что проставка. Но они установщики ГБО, возможно просто лень врезать или не умеют. Чисто теоретически, смешение газа с воздухом при врезке лучше хотя бы в силу максимальной скорости потока в диффузорах. под карбом она уже сильно ниже. И это конечно может влиять. Но насколько сильно, вот в чём вопрос.
26.12.2022, 02:51 | #9 | |
А вот если впрыск газа находится перед дроссельной заслонкой, то газ можно определить по разряжению. Дроссельная заслонка закрыта и газ, соответственно, подаётся на уровне холостого хода, открыли дроссельную заслонку, пошло разряжение и редуктор добавляет газу. Если вы поменяете вход газа на задроссельное пространство, вы тем самым инвертируете работу газового редуктора. Редуктор на холостых оборотах, выдаст самый полный газ. Последний раз редактировалось Destroerr; 26.12.2022 в 02:57. |
26.12.2022, 03:19 | #10 | |
