Старый 20.11.2022, 03:27   #1
Allien
По умолчанию К-151 - трубочки помогите
Привет сопалатникам!
Карб 151. Сторона которая обращена к водителю. Внизу 2 открытые трубки. По центру внизу и чуть выше и правее. С чем их нужно соединить?
Также, на крышке воздухана (фильтр - "носок") есть заглушенная трубочка-вход похожего размера. Может какую-то трубку из карба соединить с ней?
Может из-за этого нет холостых и плохо тянет? На прогреве при небольшом открытии возд. заслонки глохнет. Если же оставлять полностью прикрытой - ревёт, обороты слишком большие. А когда двиг уже прогрет, на ходу при любом отпускании газа (переключить скорость например) в 90% случаев глохнет, возд заслонка (прикрытие) частично помогает, но не всегда да и не дело это.
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 07:47   #2
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Нижняя трубка к системе ЭПХХ.
Верхняя трубка к регулятору опережения зажигания.
"Заглушенная трубочка" к трубке, (направлена вперед )нижней части карб .Это вентиляция картера.
Старый 21.11.2022, 10:56   #3
Allien
Спасибо!
А вентиляцию картера нужно подключать, или не обязательно?
Старый 21.11.2022, 11:13   #4
Pavel77
Если двигатель сапунит, то эту штуцер-трубку забивает шламом махом! Но и оставлять открый штуцер тоже не айс, пыль подсасывает в цилиндры. Для к-131 очень актуальный этот воздушный канал, для 151 не знаю! На своем одел шланг и поставил обычный фильтр бачонок с отстойником, как на бенз ставят, можно и воздушный такой же поискать. Реально забивается пылью. Меняется раз/два в год, цена вопроса 80 ре. Трубку малой ветви на корпусе воздушного фильтра заглушил.
Последний раз редактировалось Pavel77; 21.11.2022 в 11:30.
Старый 13.12.2022, 16:50   #5
Allien
Спасибо!
Старый 13.12.2022, 21:46   #6
Александр213
Карбюратор в ремонт к карбюраторщику,хорошему,а не тому который просто моет и меняет жиклеры.
Александр213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 00:08   #7
Allien
Так и понял, трубочки не помогли.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
