18.09.2022, 11:53 | #1 |
Не включаются передачи на буханке
Добрый день! Поменял уплотнительное колечко в крышке валика под флажком, собрал вроде как было. Перестали включаться передачи , есть только нейтралка и четвертая или задняя непонятно. Подскажите как настроить переключение?
21.09.2022, 15:35 | #2 | |
Все описано подробнейшим образом, нет смысла пересказывать своими словами. |
21.09.2022, 20:53 | #3 |
Классный ответ, когда нечего сказать можно сослаться на инструкцию. Без обид... но если сказать нечего наверно лучше промолчать!
22.09.2022, 09:34 | #4 | |
Чего-то не знать или не уметь - не стыдно. Стыдно - не желать научиться. |
22.09.2022, 10:44 | #5 |
Если про то колечко, что я подумал, то поздравляю, у вас выпала скользящая муфта со своего места. Теперь снимайте целиком крышку КПП (механизм переключения) и вставляйте на место эту муфту.
22.09.2022, 13:01 | #6 |
Да, произошло именно это. Надо снять механизм и вставить носик валика в паз муфты.
22.09.2022, 18:53 | #7 |
28.03.2023, 00:35 | #8 |
Не ожидал конечно такого от уазбуки, почитываю изредка, не помню, может что полезное и попадалось, но это конечно трэшачок. Инструкции, снятие крышки... Все делается намного проще, просто надо методом научного тыка попасть штоком туда, куда надо, сам так делал, времени - минут 15 заняло. Без мануалов, снятий крышки, и "крутых уазо-форумов" ...
28.03.2023, 05:46 | #9 | |
Мозг морщил, регистрировался... |
28.03.2023, 12:52 | #10 |
Увы - все чаще люди ждут что на поставленный вопрос - им кто-то откроет тайное знание и проблема решится сама собой... Желательно - без применения усилий. А совет - хотя бы слегка ознакомиться с инструкцией (если уж ничто другое не помогает!) - воспринимается как оскорбление...
