09.09.2022, 15:24 | #1 |
Мелкий мотор для сплавов(типа Ямаха 2)
Вдруг у кого опыт есть? Есть у меня мысль прикупить маленький моторчик для сплавов и для узких лесных речушек, а то колошматить 9,9 по мелям и перекатам дорого выходит. Посматриваю на Ямаху 2.
Можно ли такой моторчик рассматривать как тормознутую альтернативу водометам? Будет ли он жить при постоянных контактах с дном, камнями и корягами? Не разовых, а именно регулярных(при условии постоянных замен шпонок) Например что будет если на таком моторе на полном газу впороться в камень или корягу на дне? Переживает ли редуктор такое издевательство? Как его винт переносит цепляние дна, камней и бревен? Вроде как у него должно при каждом ударе срезать шпонку на валу а винт оставаться целый, поменял и погнал дальше? Или винт всё-таки страдает? Формат применения, узкие лесные речки, с завалами из бревен, мелями и все такое. И сплав по каменистым рекам, переходы по плесам от переката до переката По интернету особо не нашел, наскольно он применим в таком формате. Обычно его все берут из бедности как "лучше плохо ехать, чем хорошо грести" |
09.09.2022, 15:52 | #2 | ||
С таким подходом ничего кроме мотовесла рассматривать не придётся.
Ну чо, приварили ногу обратно и дальше катаются )) |
11.09.2022, 16:22 | #3 | |
Кусок ноги оторвало на каком моторе? На крупном или на таком мотовесле? |
11.09.2022, 19:52 | #4 |
Возможно, имелось в виду такое, с длинным валом и винтом на его окончании?
https://forum.motolodka.ru/read.php?...3130&t=1133130 по ссылке гдр-овский Тюммлер но их китайских сейчас полно |
11.09.2022, 22:07 | #5 | ||
Оторвало на пятерке тохатсу. Цитата:
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 11.09.2022 в 22:10. |
12.09.2022, 02:31 | #6 |
Вообще, конечно, специфическая, но небезынтересная хрень...
Сразу, почему-то, Таиланд вспоминается, у них там на таких штуках двигатели размером с автомобильные , зато используются на тайских мелких рыбацких лодках повсеместно. |
12.09.2022, 12:43 | #7 |
Не размером с автомобильные, а именно автомобильные, со всяких старых тойот и прочих хонд, что на помойке нашли, то и поставили. Часто V6, а на больших лодках и V8 встречаются, валят огого. Тупо мотор на стойке крутится влево вправо и от него вал с винтом, ни кпп, ни редуктора, ничего.
16.09.2022, 14:38 | #8 | |
24.09.2022, 12:32 | #9 | |
Можно перескакивать через бревна, скрести по каменистому дну - повреждений винта не было. По сильно порожистым рекам не пробовал. |
27.01.2023, 07:39 | #10 |
Я тут обратил внимание что китайцы ощутимо подешевели, и китайский чихпых можно купить за 25 тысяч новым(когда бакс был по 60 цены еще меньше были). И это при цене аналогичных мерков-сузук 70 тысяч
Например: https://sea-pro-shop.ru/sea-pro-t2-6-s.php https://lodki-lodki.ru/product/lodoc...un-2-h-taktnyj И еще 100500 однотипных моторов 2,6. Винт на шпонке, 10 кг веса, вполне. Это все дальние родственники Ямахи 2, с китайскими доработками(поршевая увеличенная, подшипники другие). Какая-то мелочевка, ссальники подходят с Ямахи. Поэтому приобрел такой экземпляр: https://hdx.ru/catalog/goods_239233 На нем написанно что это HDX, но это ошибка, на самом деле это Parsun(самый приличный китайский завод). По отзывам благодаря бабушкиным(ямаховским) генам и не самой плохой сборке, моторчик даже в китайском исполнении не сильно гемороен ЗЫ:Потом напишу свое мнение, о применении его в качестве мотовесла для сплавов, и для ползания по узким лесным речушкам с завалами бревен. Для "большой воды" у меня есть Сузуки 9,9. А так-же о качестве данного конкретного китаезы. ЗЫЫ:Есть еще задумка сплава на плоту(окей гугл, "Бухлоход"), где он будет подруливающим-швартовочным двигателем. ЗЫЫЫ:У сузуки приличный залет на камни обходится минимум тысяч 6(винт). У китайца за 6000 можно собрать новый редуктор. А за цену ремонта редуктора Сузуки можно купить новый китайский чих-пых https://zipbest.ru/product-category/...hdx/hdx-t-2-6/ Последний раз редактировалось Bragus; 27.01.2023 в 07:43. |
