17.03.2023, 07:13 | #601 | |
26.04.2023, 19:35 | #602 |
Всем привет подскажите как правильно отрегулировать винт упора дроссельной заслонки тот, что с низу карб новый. Черт деррнул его крутитьь блин! Ну и подскажите если не трудно по регулировке, по книге пытаюсь но достичь желаемых 650-500 не получается, клапан разбалансировки? Его вообще не понял как регулировать.
29.04.2023, 04:04 | #603 |
Дросельная заслонка должна быть полностью закрыта! Винт служит упором что бы заслонка не закусывала. Клапан разбалансировки открыт при закрытой дросельной заслонке, при открывании заслонки, клапан разбалансировки закрывается. Проверяется через верхний штуцер, шланчик одеваешь и дуешь. Этот штуцер по идее должен идти на адсорбер которого всегда нет! Поэтому штуцер тупо открытым. У себя и клапан разбалансировки выкинул и штуцер заглушил. Да на жаре и на горячем двигателе заводить приходится с педалью газа в пол. Нижний штуцер около коллектора идет на трамблер. А штуцер самый нижний под дросельной заслонкой идет на малую ветвь отсоса картерных газов, это канал воздуха для асхх, без него хх не будет! В процессе работы этот штуцер часто закоксовывается горелым маслом, если еще и двс сапунит! Поэтому у себя отсоединил от сапуна и поставил на штуцер фильтр баченок пластмассовый типо как на бензин, хоть какое то очищение врздуха от пыли! Ну а регулировка по мануалу, винт количества до упора и на 3 оборота открутить, винт качества оборотов на 5-6 откутить, заводить прогреть и дальше регулировать желателен тахометр, ну а по качеству СО... тут газоанализатор бы нужен... а так +/- оборотов, у кого нюх хороший можно и выхлоп понюхать.... но лучше анализатором!
И еще желательно поставить мягонькую оттяжную пружинку на тягу привода заслонки, чтоб заслонка полностью закрывалась. Бывает педаль и приводной вал закусывает в пластиковых опорах. У себя приладил сектор на краб и тросиковый привод к педали ложке, доволен как слон, но пружинку оттяжную на сектор все таки все равно поставил! |
07.11.2023, 20:36 | #604 |
ШЛАНГИ
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИТЬ ШЛАНГИ?
ВОЗДУШНЫЕ ,БЕНЗИН И ВАКУУМ Я ЗНАЮ |
08.11.2023, 07:32 | #605 |
Какие?
08.11.2023, 08:17 | #606 |
08.11.2023, 11:09 | #607 |
Ааааа, если речь про к-131а, так там один шланчик, штуцер около дроссельной заслонки и в воздушный фильтр где отсос картерных газов!
А верхний штуцер от клапана балансировки по идеи к адсорберу, но его на какой модификации уаза, нет! Поэтому никуда не подсоединять! |
08.11.2023, 12:08 | #608 | |
холостые - чуть чуть газа - провал - большие обороты |
09.11.2023, 11:25 | #609 |
Гыыыы прикольно! На хх как раз клапан разбалансировки открывается и в вашем случае пары бенза будут попадать в задросельное пространство тем самым задирая обороты на хх под 2000! Да и вообще так невозможно будет отрегулировать хх!
Если заглушить штуцер абсорбера, то на горячую заводить педаль газа в пол! Если не глушить этот штуцер, то после глушения двигателя воняет бензином особенно в жаркую погоду, на светофорах так же пованивает бензом в салоне! По поводу нижнего штуцера это штуцер воздуха для асхх, данный карб устойчиво будет работать на хх только при полностью закрытой дросельной заслонкой и не засоренным каналом этого штуцера! Поэтому советую шланг с этого штуцера не в малую ветвь подсоединять, если двс ещё и сапунит, данный канал забъется махом. Но и открытым его оставлять не гуд, так как через него будет идти запыленный воздух прям в поршневую, а поставить фильтр боченок от компрессора, на худой конец бензофильтр боченок и 1-2 раза в год его менять. И еще нюанс с этим каналом в холод, обмерзнет и хлохнет на хх, даже чувствителен холодный/горячий воздух через него на хх! По идеи для зимы подогрев этой порции воздуха как то организовать, так то если не сапунит двс картерные газы теплые поступают. Была мысля какой нибудь осушитель/очиститель картерных газов организовать, но лень. Зимой мало езжу, а летом все устраивает! Обороты хх стабильные, могу винтами качества и количества выставить от 250 об/мин до 1500 об/мин, ну а для меня идеальные 700 об/мин! Установлен тахометр! |
26.11.2023, 18:16 | #610 |
Доброе время суток,
контролирую состояние карбюратора К-131А. На холодном не работающем двигателе уровень топлива (почти) нормальный. На холодном работающем двигателе уровень опускается почти на сантиметр. Правильно ли это, или что-то надо ремонтировать? Карбюратор? Топливный насос? |
