Старый 07.12.2012, 10:25   #651
АЛЕКСАНДР 021
Аватар для АЛЕКСАНДР 021
Ну вообще то паста ГОИ - ( гос оптический институт). Разумеется если она имеется, ещё лучше.
Паста где то есть,будем шлифовать.
АЛЕКСАНДР 021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 16:42   #652
Taler007
имеется автомобиль уаз 31519 с 421 мотором (сори если в чем то ошибаюсь, т.к. с уазами никогда ничего не имел и вот решил попробывать ). Проблем на самом деле было огромное кол-во сначало выбивало штанги но замена коромысла или постели )) помогла, и вот новая проблема: как начались холода при запуске двигателя через считанные секунды разздается неприятый свист чтоли и масло из двигла вылетает на землю, масло было мениралка - заменена полусинтетикой и 3я фильтрами, проблема не устраняется, если ктото может помочь буду очень благодарен
Taler007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 21:29   #653
Mayor
Аватар для Mayor
Похоже есть проблема с заклинившим редукционным клапаном маслонасоса. К сожалению такое бывает. У меня он клинил из за нагара на штоке. И это при эксплуатации на приличных маслах и своевременной их сменой с промывкой.
Старый 09.12.2012, 21:48   #654
Taler007
подскажи а не может быть из-за забитой масляной магистрали?
Старый 10.12.2012, 12:12   #655
Kirilius83
Аватар для Kirilius83
А откуда оно льется-то? Маслорадиатор есть?
Kirilius83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 12:17   #656
Taler007
Сообщение от Kirilius83 Посмотреть сообщение
Сочится именно из под маслянного фильтра. Маслорадиатора нет.
Старый 10.12.2012, 12:21   #657
Kirilius83
Вопрос: а бывают бензонасосы без рычага ручной подкачки?
А то на своем что-то не нащупал ничего, сверху толком не видно, надо из под машины смотреть.
Насос похож на пекаровский:
ЗЫ а грушу от подвесного мотора реально присобачить на подкачку? а то за неделю бенз испаряется, при заводке стартером качать приходится...
Старый 10.12.2012, 12:38   #658
avtonekrofil
рычаг может быть отломлен.
avtonekrofil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 13:52   #659
alexpetrov
[QUOTE=Kirilius83;3024768]Вопрос: а бывают бензонасосы без рычага ручной подкачки?
Зеркало помогает заглянуть в трудно доступные места,хоть на обратную сторону Луны.В солнечный день посветить в карб,в хозяйстве-в колодец,темный сарай ...
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 14:04   #660
Mayor
Аватар для Mayor
Рычаг ручной подкачки с левой стороны насоса. Тот что на фото как раз на нем лежит. Разумеется рычаг может быть отломан, а может иметь ощутимо крутую направленность вниз ( так у ШААЗов бывает) и в моторном отсеке буханки и Еразов с Рафами его оч непросто нащупать. Особенно приятно лазить на моторе 402 - стакан маслофильтра и его трубки там "очень кстати". К рычагу ручной подкачки для удобства прицепляют тягу их стальной проволоки ( да и просто веревку) чтобы дергать не измазывая рукава при просовывании руки под насос.
Последний раз редактировалось Mayor; 10.12.2012 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
