#5621 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось BOB157; 25.04.2023 в 22:59. |
#5622 |
Не перекачивает топливо с правого бака на инжекторе. подкиньте ссылку на похожие темы.
#5623 | |
![]() Цитата:
"Засорение сетчатого фильтра электробензонасоса, фильтра тонкой очистки топлива, наличие в топливном баке грязи и механических примесей проявляются прежде всего в ухудшении перекачиваемости топлива из правого бака в левый, неустойчивой работе двигателя на больших нагрузках и ухудшении динамики автомобиля" "Струйный насос. Периодически проверяйте герметичность насоса и его соединений. При отсутствии перекачки топлива из дополнительного бака в основной, разберите насос (выверните форсунку), промойте его и продуйте воздухом. Струйный насос закреплен на топливных шлангах у лонжерона рамы." Ну и когда насос дохнет, давления обратки не хватает для засасывания. |
#5624 |
#5625 |
#5626 |
Поменял бензонасос на более мощный. И началась перекачка. У меня струйный насос в баке.
#5627 |
https://disk.yandex.ru/i/0Uex6hlvb7mu5Q чем хорош такой впускной клапан
#5628 |
Итак УАЗ с военными мостами, но двигатель 2401. Ездит он весьма сносно на 92 бензине при степени сжатия 6,7. Поэтому головка была подрезана на 3,5 мм для повышения степени сжатия до примерно 8,2 и снижения потребления топлива.
При разборке всего этого дела я обнаружил, что шпильки не М12, а М11х1,5, хотя для усилия затяжки 10-11 кг*м (как по мануалу) на самом деле для алюминиевого блока надо бы М14х2. У меня еще есть ЗАЗ968М005 и там шпильки М10х1,5 при усилии затяжки около 5 кг*м, которые долго не живут. А там ведь и мощность мотора раза в 2 меньше. Там сносно живут шпильки только М12х1,75. Откручивал я гайки на шпильках динамометрическим ключом - они все начинали крутиться при усилии где то 7-8 кг*м. Полагаю, что если я сейчас начну закручивать гайки с усилием 10-11 кг*м (как по мануалу), то у меня все это хозяйство потечет. Думаю, что потечет даже при 7-8 кг*м. Вот и собираюсь тянуть только до 5-6 кг*м. Опыта работы с такими моторами у меня мало и поэтому решил спросить: А чем плохо ограничиться усилием затяжки в 5-6 кг*м ? И может кто то так и тянет ? |
#5629 |
Беда с 24-ыми блоками прилегание плоскостей блок/гбц в районе коллекторов. Кроме прогара прокладки под гбц из-за недотяга, еще и вода будет сочится под коллекторами, ну и плавать зазоры в коромыслах!
На своем 2401, с фрезированной гбц, тяну 8-9, одна шпилька уже на м12. М14 в некоторых местах не нарезать, мяса не хватит. Последний раз редактировалось Pavel77; 22.05.2023 в 06:04. |
#5630 | |
![]() Цитата:
