26.04.2023, 11:45 | #1901 | |
И последнее дело одновременно залезть в систему питания и зажикания. |
26.04.2023, 11:57 | #1902 | |
А в зажигание и лезть не хотел, но люфт корпуса трамблера как бы намекал на это - и как выяснилось не зря. |
28.04.2023, 12:53 | #1903 |
Товарищи УАЗоводы, есть еще варианты, почему холостые выше, чем нужно и никак не убавить???
28.04.2023, 14:13 | #1904 |
Откуда-то поступает дополнительное топливо, а значит, идёт дополнительный воздух. Я бы подсос воздуха искал. Также смотреть, закрываются ли до конца заслонки в карбе
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 28.04.2023 в 14:16. |
28.04.2023, 14:40 | #1905 |
28.04.2023, 21:39 | #1906 | |
29.04.2023, 23:30 | #1907 | |
Так было: https://disk.yandex.ru/i/BzUQ_MkNzz78pw Так стало: https://disk.yandex.ru/i/XDrNf4m_Yihqyw Правильный болт регулировки холостого хода https://disk.yandex.ru/i/7zQDTgZTpUHp8w Последний раз редактировалось Shmagin 4x4; 29.04.2023 в 23:41. |
20.05.2023, 18:03 | #1908 |
Камрады, опять прошу помощи с К-151. Напомню стоит почти новый, под пломбой К-151Е и мотор 421. Появилась такая проблема - при нажатии на педаль газа (или нажимая плавно рукой на тягу) при открытии 1й камеры, мотор начинает захлебываться, потом все проходит и набирает обороты. При открытии заслонки 2 камеры отдельно от первой, сразу обороты поднимаются и нет никаких провалов. Что может быть??? Переход с ХХ на более высокие обороты просто мучение(
20.05.2023, 19:57 | #1909 | |
20.05.2023, 21:52 | #1910 |
