Старый 22.05.2010, 21:09   #1
Lyoha
По умолчанию Установка лебедки Come-Up DV-9000
Может кому пригодится. Установка в раму, 18 швеллер.
Спилена стенка, оставлено 30 мм
Спилен кусок рамы, не помещается.
Из спиленной полосы приваривается ухо крепления
Второе
Lyoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:01   #2
Lyoha
Просверлены отверстия под крепеж
Крепим, вырезаем стенку под трос
Вырезаем дренаж
Места крепления
Результат
Пока все.
Старый 22.05.2010, 22:37   #3
Горелый
Аватар для Горелый
Молодец!! Хорошая инструкция. Я то-же ставил в раму, но штатную площадку и на Хантер. Фото выкладывал. Хочу переделать на швеллер, как у тебя. Удачи.
Горелый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 10:39   #4
Irkut
У меня тоже самое,вот только про боковые пластины я не подумал,но саму лебедку "утопил" немного дальше.
Irkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 10:46   #5
serg.com
Аватар для serg.com
2Lyoha
А как бампер будеш крепить/сверлить?!
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 19:42   #6
Lyoha
С бампером пока нет решения. Куплен швеллер 10, тяжелый зараза. Видится так: 75 уголок на место крепления клыков, на него швеллер, возможно облегченный отверстиями, по форме максимально похожий на стандартный бампер. От площадки будет выступать см 2, не больше, ну и ролики. Без резки морды меньше не получается.
Старый 24.05.2010, 16:28   #7
Sewers
Аватар для Sewers
Тоже сначала сделал лебедку выпирающей, но потом решил сделать вырез в кузове. все же лучше так, чем потом с бампером мудрить. Штатный бампер легкий и относительно прочный, да и гайцев не раздражает.
Sewers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 17:22   #8
Lyoha
Морду не хочу резать категорически, харизма уменьшается. Утопленная глубже, конечно правильней.
Старый 14.06.2010, 21:15   #9
Lyoha
Продолжение:
Кое-что пришлось подрезать, сверху будет стандартный кенгурятник.
Старый 15.06.2010, 04:15   #10
serg.com
Аватар для serg.com
Сообщение от Lyoha Посмотреть сообщение
Продолжение:
Впринципе, неплохо!
Только забыл крюк в клюз запихать
И эта ... такая конструкция точно непрокатит под сентябрьский тех.регламент
лебедка, лебедки в раму, монтаж, установка
Установка Rancho 9000 Sergey.Prokofev Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 10.03.2014 14:25
Подключение лебедки Come Up 9000 Shustik Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 20.08.2011 20:40
Стяжка от лебедки Комап 9000 Бостон Общие технические вопросы 10 24.02.2010 20:25
Подскажите размеры м/у отверстиями крепления лебедки спрут 9000 Мишка_16rus Буханки и Головасты 2 09.06.2009 20:15
Установка лебедки ComUp 9000 в питерский бампер Таран 13 all1907 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 04.02.2007 19:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
