Старый 02.06.2012, 13:14   #121
Михаил Юрьевич
Аватар для Михаил Юрьевич
Сообщение от Сергей Анатольевич Посмотреть сообщение
Привет Саныч! Я было тоже на "Циклон" ВУДИ-201 запал. По цене и заявленным характеристикам - самое то, однако здесь на 8 странице уважаемый и великий из сварщиков Ударник труда раскритиковал "Циклоны" нещадно, поставив их в один ряд со всякими "Звездецами".
Я чё-то призадумался и с покупкой решил повременить.
Кстати, в Орле не нашёл такого.
Главная страницаВход с паролемБлог / Новости Моя корзина(пусто)
КонтактыО магазине Как сделать заказ?Оплата и доставкаЗаказать звонокАКЦИЯ на сантехнику!Ростов дрель ИЭ-1035 инструкция..МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ, ЛАЗЕРНАЯ ЦЕНТРОВКАПОДШИПНИКИ ВЫСОГОКО КАЧЕСТВА В РЕДУКТОРЕПРОГРЕС-ИНСТРУМЕНТRoHSРуководство для правильного использования пильных дисков ТСкак делать тел ( 495 ) 231-91-22
Ежедневно с 9 до 20
Через корзину заказы принимаются круглосуточно
ИНСТРУМЕНТ2001.ру
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Электроинструмент
Аккумуляторный инструмент
Зарядные и пуско-зарядные устройства
Бензоинструмент
Генераторы и электростанции
Компрессоры и пневмоинструмент
Контрольно-измерительные приборы
Садовая техника
Сварочное оборудование
Стабилизаторы напряжения
Станки
Строительный спец. инструмент
Теплотехника, вентиляторы
Грузоподъемное оборудование
Расходники, оснастка, ручной инструмент
Тракторы и оборудование
Подарочные наборы инструмента
Сантехника для дома
Хозяйственные товары
Сервис
Это интересно
09.04.2012 19:02:58
"Электроприбор" поднял цены на сварку ДУГА, скоро поднимутся цены и на нашем сайте.
05.04.2012 19:35:03
Вниманию потребителей продукции АО REBIR
04.04.2012 20:10:52
ДОН сварочные инверторы отечественного производства!
06.11.2011 16:01:39
Интерскол опять поднимает цены...
29.10.2011 18:51:40
Внимание! СУПЕР-АКЦИЯ! Маска ХАМЕЛЕОН в подарок!
Смотреть все...
Подписаться на новости: или
Главная » Сварочное оборудование » Сварочные полуавтоматы » Полуавтоматы сварочные трансформаторные
Версия для печати
Искра (типа Циклон ) свар. полуавтомат ПДГ 160 АКЦИЯ!
Кол-во:
9300 руб. 8390 руб.
Вы экономите: 910 руб. (10%)
Вес продукта: 26 kg
ПЕРЕЙТИ:
ПДГ 160 +прогрев металла и запуск автомобиля
ПДГ 200 +прогрев металла и запуск автомобиля
ПДГ 200Д +дуговая сварка (2,5-3,0мм)
ПДГ 200ДВ +дуговая сварка (2,5-3,0мм) и вентилятор охл.
ПДГ 240Д +дуговая сварка (2,5-3,0мм)
ПДГ 240ДВ +дуговая сварка (2,5-3,0мм) и вентилятор охл.
ПДГ 240 ДВЗ +дуговая сварка (2,5-3,0мм) и вентилятор и доп.защ.
весь СПИСОК полуавтомат ПДГ
Особенности Искра (типа Циклон ) сварочный полуавтомат ПДГ 160
Данный сварочный полуавтомат ПДГ 160 питается от сети 220В и используется при полуавтоматической сварке стальных материалов. Толщина сварных конструкций, при этом, может быть от 0.5 до 4 мм.
Искра (типа Циклон) сварочный полуавтомат ПДГ 160 можно использовать для сварки низколегированных и высоколегированных (нержавеющих) сталей в среде защитного газа. Для сварки остальных сплавов применяют специальный газ.
Сварка происходит в среде защитного газа плавким электродом. В данном случае, в качестве плавкого электрода выступает стальная сварочная проволока, которая находится в намотанном состоянии, на "бабине", внутри сварочного аппарата. Проволока подается в зону сварки автоматически, с помощью подающего механизма. Сварщик, в ручную, подносит горелку (с подающей проволокой) к месту сварки, по этому, такой процесс сварки называется полуавтоматический. Диаметр сварочной проволоки в сварочном полуавтомате Искра (типа Циклон ) ПДГ 160 используется от 0,8 до 1,0 мм в среде защитного газа. Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа - это дуговая сварка, при котором в сварочную зону, где находятся детали для соединения, под давлением, подаётся защитный газ. Этот защитный предотвращает воздействие воздуха на металл и удерживает в месте шва разбрызкиваемые капли металла. Так же, защитный газ благоприятствует более устойчивому горению дуги, улучшается формирование шва, повышается качество сварного соединения. В качестве защитного газа, как правило, применяется углекислый газ (СО2) - это бесцветный газ, со слабо выраженным запахом. Он в 1,5 раза тяжелее воздуха, не растворяется в металле любого состояния.
Главное преимущество полуавтоматической сварки сварочного полуавтомата ПДГ 160 Искра (типа Циклон ), с применением углекислого газа СО2 - это отличное соотношение цена/качество и высокая производительность! Правда, приходится иметь балон с газом... Но для оперативности можно пользоваться и не большим балончиком, или в качестве плавкого электрода применять специальную поршковую проволоку тех же диаметров. При этом, можно уже не использовать защитный газ. Единственно, она стоит раз в 5-6 дороже обычной (см. ниже)...
При перегреве, у сварочного полуавтомата ПДГ-160 срабатывает автоматическая защита.
Искра (типа Циклон) сварочный полуавтомат ПДГ-160 имеет режим пуска и прогрева +12В. Это позволит запустить двигатель автомобиля в холодное время зимой или запустить автомобиль при разряженном аккумуляторе. Также, это позволит прогреть металл перед рихтовкой.
Технические характеристики Циклон сварочный полуавтомат ПДГ-160
Напряжение сети, В 1 фаза ≈ 220 ±10% 50 Гц
Максим.потребляемая мощность, кВт 4
Продолжительность работы (ПН) на максимальном токе, % 30
Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2)
Регулирование напряжения холостого хода, В 19-27
Регулирование сварочного тока, А 40-160
Толщина свариваемого материала, мм от 0,5+0,5 до 4+4
Используемая сварочная проволока, мм 0,8-1
Подачи проволоки, м/мин Автоматически стабилизированная 0,5 -10
Используемая катушка для сварочной проволоки, кг 2-5
Задержка на выключения газа, сек 1
Режим пуска и прогрева (+12В)
Максимальный выходной ток при пуске и прогреве, А 250
Регулирование напряжения холостого хода, В 9,5-13,5
Режим ручной дуговой сварки отсутствует (см. ПДГ-200Д, ПДГ-240Д; Д-дуговая сварка)
Масса, кг (не более) 26
Габаритные размеры, мм (Д x Ш x В) 450 x 260 x 390
Данный аппарат производится Ростовским предприятием ЭЛЕКТРОПРИБОР.
Примерные значения сварочных токов
0,6 мм 0,8 мм 1 мм
Сталь 30-90 40-220 50-260
Нержавеющая сталь - 40-180 60-230
Алюминий и сплавы - 50-150 40-210
Использование инертнных газов для сварки различных материалов
Сталь СО2, АrО2
Нержавеющая сталь АrО2
Алюминий, бронза Ar
Рекомендуем посмотреть
Перчатки для сварки (краги сварщика) серые 220 руб.
Лосиноостровский электродный Завод электрод ЛЭЗ МР-3С 3,0мм (1кг) 110 руб.
FUBAG маска сварщика Хамелеон OPTIMA 11 1690 руб.
ИОЛА-К проволока сварочная 0.8 мм 5кг 520 руб.
Гигант КОМБИ сварочный инвертор МТМ 200 (MMA-TIG-MIG) АКЦИЯ! 12990 руб.
Foxweld КОРУНД маска сварщика Хамелеон 1400 руб.
Регулятор давления (редуктор) УР-6 1050 руб.
Ресанта свар. полуавтомат инвертор САИПА-165 + МАСКА в подарок! Весенняя АКЦИЯ! 12360 руб.
ИОЛА-К проволока сварочная порошковая (E71T-GS) 0,8мм 0,8кг 560 руб.
Отзывы
ПДГ 160
Юрий (20.01.2012 11:07:46)
Отличный аппарат за свои деньги. Функция запуска работает отлично.
Re: электросхема
Админ (14.05.2011 14:09:25)
Думается то, чем Вы пользовались, не относится к предлагаемым нами сварочным полуавтоматам. ПДГ аппаратов несколько заводов. Отделение завода, выпускаемого полуавтомат "Искра" тогда еще не было.
А для вопросов схемы, ремонта существуют соответствующие службы - сервисы, завод-изготавитель.
Можно и у нас спросить.
Удачи с новым сварочным полуавтоматом!
Показать все отзывы (5) или написать собственный отзыв
(SDS-max) (Р6М5) (циркулярный) 1л 5 мм BRIMIX FIT Omax Pilana Rebir cмеситель для раковины cтабилизатор напряжения Бур Интерскол Калибр Ключевой патрон Лобзик электрический МАСТЕР Насос погружной ПРОФИ Прогресс аккумуляторная алмазный диск бензотриммер диск пильный диск пильный (циркулярный) для ванны дрель инвертор комплект 2 шт.(Р6М5) комплект2 шт(9хС) машина набор 3шт насос вибрационный пилки для лобзика рубанок сварочный инвертор сверло по металлу сверло по дереву смеситель настенный станция водоснабжения тиски угловая шлиф.лента шлифмашина шлифовальная шнековое электрическая дрель электрический электрический перфоратор Каталог
производителейАГИДЕЛЬ (насос Уфа)
БАЙКАЛ
ВОДОЛЕЙ (насос Киров)
ГИГАНТ (сварка Китай)
ДОН (сварка Азов)
ДОНПЛАСТ (шланги)
ДУГА (сварка Тула)
ИНТЕРСКОЛ
ИЭ 6009 (станок Могилев)
КАЛИБР
ЛЕПСЕ
ЛИВНЬ (насос Ногинск)
Лужский абразивный з-д
МАЛЫШ (насос Бавлены)
МАСТЕР (зарядные и ПЗУ)
МАСТЕР (сварка)
МАСТЕР УНИВЕРСАЛ (станок Москва)
МОСКИТ(сварка Люберцы)
Практика (отр.диски)
Ресанта (Латвия)
Ростов (дрели)
РУСИЧ (сварка Москва)
РУЧЕЕК (насос Ливны)
РУЧЕЕК (насос Могилев)
СВАРОГ
ТОР (сварка Москва)
Тульский оружейный
ФИОЛЕНТ
Электромаш
ЭЛЕКТРОПРИБОР ( Ростов)
ЮниМастер
TopMachine
BOSCH
D.BOR
ELITECH
Elmos
Felisatti
FIT
Foxweld (маски сварщика)
FUBAG
GREENLINE
Gysmi
HITACHI
HUSQVARNA
Karcher (мойки)
MAKITA
Metabo
OMAX
OREGON
PARTNER
PATRIOT garden
Pilana (диски пильные)
POULAN
REBIR
SETL нивелиры
SPARKY (3года гарантии!)
STIHL
STURM
BRIMIX
Главная страницаЗарегистрироватьсяВход с паролемОбратная связьБлог / Новости
© ИНСТРУМЕНТ2001.
Loading...
Вот на шёл в энете циклоны
Михаил Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 13:21   #122
Михаил Юрьевич
По умолчанию вот прайс-завода
Полуавтоматы Углекислотные Сварочные
Серии «РостДон»
Тел. (863) 2486143, 2424973
Факс (863) 2424970
email: sales@ugep.ru URL: www.ugep.ru
Мы надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество!
Полуавтомат углекислотный сварочный серии «РостДон» предназначен для сварки металлов и рассчитан на серьёзную и длительную эксплуатацию.
Главной отличительной особенностью нашего аппарата от аналогов является:
- «симисторная» схема, которая позволяет увеличить ресурс аппарата и экономить электроэнергию. При данной схеме трансформатор включается в момент сварки;
- плавная регулировка, стабилизация скорости подачи и отсутствие выброса сварочной проволоки;
- режим +12 В прогрев металла угольным электродом (при рихтовке, сварке), пуск двигателя при слабом аккумуляторе или в зимнее время года;
- режим дуговой сварки с использованием сварочного электрода 2-3 мм;
Многолетние технические разработки позволили нам сделать наш аппарат безопасным и легким в работе, что позволило работать с ним даже людям, абсолютно незнакомым до этого со сваркой.
Сварочные аппараты серии «РостДон» прошли испытания в Ростовском центре стандартизации и сертификации и имеют декларацию о соответствии и сертификат.
Базовые региональные цены на 13.02.06г (руб.) с НДС.
модель аппарата со встроенной горелкой с евро-разъемом
ПДГ-160-1 У3 220В (режим +12В) 7500 7400
ПДГ-180-1 У3 220В (режим +12В) 7750 7650
ПДГ-200-1 У3 220В (режим +12В) 8000 7900
ПДГ-200-1 У3 220В (режим дуговой сварки) 8000 7900
ПДГ-240-1 У3 220В (режим дуговой сварки) 8500 8400
Цены даны на условиях предоплаты и поставки со склада в Ростове-на-Дону.
Предусмотрена система скидок
Мы надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество !
Технические характеристики:
Наименование изделия ПДГ 160-1 ПДГ 180-1 ПДГ 200-1 ПДГ ПДГ
200-1 240-1
CO2+дуговая CO2+дуговая
Напряжение питающей сети 220В 220В±10В
Максимальная потребляемая мощность, кВт 4 4,5 5,5 5,5 6,6
Режим углекислотного сварочного полуавтомата (С02)
Напряжение холостого хода, В 19-27 19-29 19-31 19-31 19-31
Пределы изменения сварочного тока, А 40-160 40-180 40-200 40-200 40-240
Толщина свариваемого металла, мм от 0,5 до 4 от 0,5 до 5 от 0,5 до 6 от 0,5 до 6 от 0,5 до 7
Применяемая сварочная проволока, D, мм 0,8; 1,0 0,8; 1,0 0,8; 1,0; 1,2 0,8; 1,0; 1,2 0,8; 1,0; 1,2
Регулировка подачи проволоки, м/мин Автоматическая стабилизированная,0,5-10
Емкость катушки для сварочной проволоки, кг 01.май 01.май 01.май 01.май 01.май
Задержка выключения газа, сек, не менее 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Режим дуговой сварки
Максимальный ток сварки, - - - 120 120
Пределы регулирования напряжения холостого хода, в - - - 40-64 40-64
Применяемый сварочный электрод, D , мм - - - 2,5/3,0 2,5/3,0
Режим пуско-зарядки и прогрева (+12В)
Максимальный ток при пуске и прогреве, А 250 - 320 - -
Пределы регулирования напряжения холостого хода, В 9,5-13,5 9,5-14,5 9,5 - 15,5 9,5-15,5 9,5-16,5
Габариты, мм, не более 450х260х390
Масса, кг, не более 30 33 35 37 40
ООО «Юг-Электроприбор»
344012, г.Ростов-на-Дону ул.Нансена 130а, 3 этаж
Тел. (863) 2486143, 2424973 e-mail: sales@ugep.ru
Факс (863) 2424970 URL: www.ugep.ru
Старый 02.06.2012, 19:52   #123
Den@666
Аватар для Den@666
Гуру сварки и другие специалисты вот такой аппарат хороший аль нет
http://svarog-spb.ru/catalog/inverto...2/mig_160_j35/
Den@666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 20:11   #124
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Den@666 Посмотреть сообщение
Хороший.
Старый 02.06.2012, 20:41   #125
Den@666
Аватар для Den@666
Хороший.
надо значит брать.
Хороший или отличный?
Старый 02.06.2012, 20:44   #126
Udarnik-truda
Лучший в мире! Это ж родной Сварог, ты чо?
Старый 02.06.2012, 21:06   #127
Den@666
Аватар для Den@666
Спасибо я и не знал.
Старый 04.06.2012, 13:03   #128
Виктюк
Аватар для Виктюк
Я, кстати, заказывал такой аппарат здесь: http://www.starkelectro.ru/catalog.html?itemid=147 Выбрал у них, потому, что немного дешевле. Доставка за счет организации транспортной компанией. Оплата через банк. Все пришло нормально после оплаты через 2-3 недели. У нас в ближайшем городе Череповце такой аппарат в магазине стоит на 5 000 рублей дороже. Кроме редуктора и баллона, который у меня был, докупил кабель длиной 4 метра на 16 кв.мм и держак для сварки электродом. Сама клемма подключения кабеля к аппарату идет в комплекте с аппаратом и ее докупать не нужно. Кабель земли, который идет с аппаратом хороший наш в резиновой изоляции и длина 3 метра, чего достаточно. Варит изумительно и электродом и проволокой, в общем мне понравился. Доволен как слон.
Последний раз редактировалось Виктюк; 04.06.2012 в 13:07.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:36   #129
Den@666
Аватар для Den@666
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Вот я тоже такой хочу, завтра поеду куплю.У нас они по 23600.
Старый 05.06.2012, 23:16   #130
Den@666
Аватар для Den@666
Купил Сварога 160, сегодня, рад
Плохо конечно что В комплекте нет держака, и хотя бы пробной проволоки катушечки грамм на 800 хотябы.Завтра варить отпишу че как...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
