Старый 12.01.2010, 22:43   #11
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
А что, из картинки непонятно? То что железненькое и есть внутренность. Пластмасска - кожух.
тоесть зачищаешь провод, закладываешь в канавку и зажимаешь.
А отводящий провод к нему или есть отдельная канавка?
Там картинки маленькие подробностей не видно.
Старый 12.01.2010, 22:47   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Там с каждой сторны своя канавка, причем они бывают разные по размерам, а между стальными обкладками - прокладка медная чтоб провода друг друга не передавливали. Магистраль толще, ответвление тоньше, они и маркируются типа 35/10 (35 магистраль, 10 - ответвление). Там же все написано по ссылке.
Открой счетчик у себя на лестнице и посмотри.
Старый 13.01.2010, 08:20   #13
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
При продольном соединении гибких проводов имеет смысл отходящий провод распушить и обмотать вокруг магистрального и сверху обжать их оба сжим при этом выбрать на большее сечение чем магистральный провод. Например соединяем 2 провода по 25 квадрат - сжим берем на 35.
Старый 13.01.2010, 08:40   #14
hakim1
Как это нет? Сжим ответвительный в просторечии называемый электриками "орех". Перекручиваешь его на 90 градусов и все чтоб проддольно получилось, он с завода "на крест скручен".
http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/
тока нюанс-на вибрации он не рассчитан..периодически надо будет проверять затяжку винтов..а так-вещь удобная..
Старый 14.02.2010, 19:49   #15
Дмитрий (Москва)
Аватар для Дмитрий (Москва)
Сделал вот так. Не пожалел времени, изготовил сжим из листа латуни 6мм.
Изображения
Тип файла: jpg ЗАЖИМ СИЛЬНОТОЧНЫЙ.jpg (123.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg ИНВЕРТОР.jpg (160.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ.jpg (148.6 Кб, 101 просмотров)
Дмитрий (Москва) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:29   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Дмитрий (Москва) Посмотреть сообщение
Сделано на совесть.
При такой установке инвертора есть большая вероятность, что в розетки что-то попадет. У меня там и бочки с водой плескаются. Если это актуально, можно сделать так:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...2&d=1171531440
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...4&d=1171531447
Старый 14.02.2010, 20:34   #17
Udarnik-truda
Сообщение от hakim1 Посмотреть сообщение
Угу. Клеммы аккумуляторные видимо по другому устроены.....
Старый 14.02.2010, 20:51   #18
Дмитрий (Москва)
Сделано на совесть.
Да, обязательно сделаю что-то, что бы мусор не сыпался и жидкости не заливались.
Старый 15.02.2010, 07:21   #19
OLEG124
Аватар для OLEG124
Клемму свинцовую менять не хочу, контакт у неё с проводом и контактом аккумулятора наилучший. Свинцовая клемма меньше всего повреждает свинцовый контакт аккумулятора.
Наверное, остановлюсь на разборном обжиме. Так проще контролировать площадь и надёжность контакта. И, наверное, этот обжим надо не полениться и сделать из меди или латуни.
Позволю себе с вами не согласиться по поводу хорошего контакта данных клемм, дело в том что контакт "хороший" присутствует только в месте клемма-клемма, в месте где медный провод залит в свинцовую клемму практически сразу начинается процесс окисления, причем его абсолютно не видно и такой узел может начать портить вам жизнь очень быстро и внимание на него обращено не будет (по той же причине идеального на вид состояния)
Я всегда заменяю такие клеммы на разборные считая их злом, посмотрите на разборную клемму поездившую пару лет, весь этот окисел присутствует и в не разборной клемме , только он внутри, в конце концов провод просто вываливается...
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 17:56
Соединения в авто-электрике по правилам bigest Электрооборудование (Electrical Equipment) 65 04.05.2009 15:39
Клемные соединения Olegin47 Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 29.04.2008 00:41
Способы борьбы с перегревом Андрей77 Двигатель (Engine) 15 16.04.2006 01:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
